一、“十五五” 零碳园区规划:绿色转型迈入系统实践新阶段 程瑜 187 0211 2087
在全球气候治理与国内 “双碳” 战略深度融合的时代背景下,“十五五” 规划正以清晰的政策导向勾勒出经济社会绿色转型的蓝图。零碳园区作为绿色发展的核心载体与示范窗口,被赋予了推动能源变革、产业升级的关键使命,而安科瑞 EMS3.0 智慧能源管理平台则以技术创新为笔,为这一使命的落地书写了实践方案。二者的深度协同,正奏响新时代绿色发展的和谐乐章。
政策是绿色发展的 “指挥棒”,“十五五” 时期关于零碳园区的规划部署,标志着我国绿色转型从理念探索迈入系统实践的新阶段。国家发展改革委明确提出,力争在 “十五五” 期间建成 100 个左右零碳园区,这一目标背后蕴含着推动产业结构深度调整、能源体系绿色变革的战略考量,更将零碳园区定位为探索新型工业化路径、构建低碳循环经济体系的 “试验田”。
从政策细则来看,零碳园区建设被划定了清晰的核心指标体系:在能源结构上,要求可再生能源占比向 80% 以上迈进,实现绿电消纳;在碳排放管理上,单位产值碳强度需下降 30%,并建立全链条碳足迹追踪体系;在能效提升上,综合能源利用效率需突破 85%,实现能源价值至大化;在安全运行上,需严格遵循《电化学储能电站安全规程》等标准,筑牢风险防控底线。与此同时,地方政策持续加码,以上海为代表的城市明确将 “源网荷储一体化”“能耗数字化管理” 作为零碳园区建设的核心方向,形成了国家与地方协同推进的政策格局。
二、安科瑞零碳园区解决方案
1.零碳园区总体架构
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
三、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
