TPA5052 具有 I2C 控制的立体声音频数字唇型同步延迟
KANA 发表于 2018-11-02 19:30:06
数据: Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay 数据表
TPA5052接受单个串行音频输入,在可选择的时间段内缓冲数据,并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。在具有复杂视频处理算法的系统中,一个设备允许延迟高达170ms /ch(fs = 48kHz)以使音频流与视频流同步。如果需要更多延迟,则可以串联设备。
特性
  • 数字音频格式:16 ?? 24 ??位I 2 S
  • 单串行输入端口
  • 延迟时间:fs = 48 kHz时170 ms /ch
  • 延迟分辨率:256个样本
  • 延迟内存清除电源上电或延迟更改后
    • 消除错误数据输出
  • 使用5 V容差I /O进行3.3 V操作
  • 支持音频位时钟速率为32至64 fs,fs = 32 kHz ?? 192 kHz
  • 无需外部晶体或振荡器
    • 从音频时钟生成的所有内部时钟
  • 表面贴装4mm×4mm,16针QFN封装
  • 应用
    • 高清TV Lip ??同步延迟
    • Flat Panel TV Lip ??同步延迟
    • 家庭影院后方??频道效果
    • 无线音箱前端??频道同步
    • 可携式摄像机
参数 与其它产品相比 唇型同步延迟 IC
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Audio Delay per Channel (ms)
TPA5052 TPA5050 TPA5051
16QFN     16QFN     16QFN
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
170     170     85
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
