超高稳母线充电电源
在加速器、激光器等尖端设备的系统中,脉冲功率源的性能直接决定了设备的极限能力与稳定性。其输出脉冲的能量精度取决于母线电压的稳定度——任何微小波动都将直接导致最终能量的起伏。因此,实现母线电压的极高稳定与精确控制,是释放设备潜能、保障其可靠运行的核心前提。
测试需求
为了实现母线电压的极高稳定与精确控制,必须依托超高稳定的电源作为核心支撑,从源头抑制电压波动与电磁噪声,确保输出纯净无扰,为加速器、激光器等尖端设备的高频脉冲幅值一致性与运行可靠性筑牢供电根基。
客户测试需求:
1. 电压稳定度<20ppm
2. 电压纹波(RMS)<100ppm
3. 负极性输出
航裕电源解决方案
航裕电源超高稳母线充电电源,凭借卓越的电压稳定性能,为脉冲电源提供“低噪声”的能量输入保障。其稳定度<20ppm、纹波RMS<100ppm的核心参数确保脉冲电源在将能量压缩为高重频脉冲时,每一次脉冲的幅值与波形均具备高度一致性。
电压纹波指标
需求:900V测量下,RMS<100ppm
客户实际验收值:37.6234mV(满足需求)
电压长期稳定度指标
需求:<20ppm
测试结论:采集电源电压8小时老化数据,最终经过公式计算得出平均值低于20ppm(实测14.44ppm)
方案产品推荐
源于对“场景导向,需求核心”的深入理解,航裕电源始终以客户实际需求为出发点,针对不同应用场景量身打造超高稳电源解决方案,精准满足各类严苛的供电质量要求。
未来,航裕电源将持续探索超高稳电源技术,进一步拓展解决方案的能力边界,致力于为更多尖端科研与工业应用提供精准、可靠的电压控制保障。
