‌TE Connectivity 2.4GHz垂直螺旋天线技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Linx Technologies 2.4GHz垂直螺旋天线设计用于2.4GHz ISM频段应用,如BLUETOOTH® 和Zigbee® 。该表面贴装天线由直径为0.6mm的镀镍高碳钢制成,因此非常适用于需要紧凑、坚固和全向嵌入式天线的PCB安装装置。该天线的频率范围为2400MHz至2500MHz,工作频率为2.4GHz,包括3dBi峰值增益、68%的效率和 ≤1.8的电压驻波比(VSWR)。TE/Linx 2.4GHz垂直螺旋天线的尺寸为36.9mmx7mmx7mm,工作温度范围为-40°C至+80°C。该天线适用于回流焊或手动焊接组装,连接器式底座可确保正确安装,从而在大批量制造中实现统一性能。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies 2.4GHz垂直螺旋天线数据手册.pdf
特性
  • 直接连接PCB
  • 回流焊或手动焊接组件
  • 全向辐射模式
  • 线性极化
  • 紧凑型尺寸
  • 由直径为0.6mm的镀镍高碳钢制成
  • 连接器式底座
尺寸
TE
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的2.4GHz垂直螺旋天线是一款专为工业、科学和医疗(ISM)频段设计的紧凑型表面贴装天线。该天线采用0.6mm直径镀镍高碳钢材料制成,具有坚固耐用、全向辐射特性,适用于蓝牙、ZigBee、WiFi 4等物联网设备的嵌入式天线解决方案。
产品特性亮点‌:
  • 频率范围‌:2400MHz-2500MHz
  • 驻波比(VSWR) ‌:≤1.8
  • 峰值增益‌:3.0dBi
  • 辐射效率‌:68%
  • 物理尺寸‌:36.9mm×7.0mm×7.0mm
  • 接口类型‌:焊针连接,支持回流焊或手工焊接
二、电气性能深度解析
1. 关键性能指标
参数规格
平均增益-2.1dBi
极化方式线性
最大功率15W
阻抗50Ω
ESD敏感度非ESD敏感
2. 频率响应特性
  • VSWR性能‌:在整个工作频段内保持≤1.8的优异表现
  • 回波损耗‌:≤-10dB,确保良好的阻抗匹配
  • 辐射效率曲线‌:在2400-2500MHz范围内保持稳定的高效率输出
三、机械结构与安装要点
1. 机械规格
  • 连接方式‌:焊针连接
  • 工作温度范围‌:-40℃至+80℃
  • 重量‌:0.7克
  • 封装‌:防静电塑料托盘,每托盘90件,每箱2970件
2. 安装优势
天线采用四针连接器式底座设计,有效简化了制造过程中的插入操作,保持天线对中精度,确保终端产品性能的一致性。
四、辐射特性与方向图分析
1. 辐射方向图
  • 全向辐射特性‌:在XY平面提供均匀的辐射覆盖
  • 三维增益分布‌:在不同平面上显示出稳定的一致性
  • 极化特性‌:线性极化,适合多种应用场景
2. 性能优势
该天线设计具备优异的方向性特征,在360度范围内保持均匀的增益分布,特别适合需要广域覆盖的物联网应用。
五、PCB布局与匹配网络设计
1. 推荐布局配置
关键尺寸要点‌:
  • 基座安装孔:4ר1.53mm
  • 馈电孔:Ø1.29mm
  • 天线离地高度:34.3mm
2. 匹配网络建议
推荐使用三元件表面贴装π型匹配网络,包含两个并联组件(X1、X3)和一个串联组件(X2)。
元件选择指南‌:
  • 首选规格‌:0603尺寸
  • 支持规格‌:0402尺寸
  • 特殊配置‌:如无需匹配,可在串联位置安装0欧姆电阻
六、应用场景与设计建议
1. 主要应用领域
  • 物联网设备‌:传感器节点、远程监控设备
  • 智能家居‌:无线网络设备、智能家电
  • 工业应用‌:无线数据采集、过程控制
2. 传输线设计要点
  • 推荐类型‌:微带传输线
  • 特性阻抗‌:50Ω
  • 长度要求‌:尽量缩短传输线长度以优化性能
  • 干扰处理‌:对于强电磁干扰环境,建议使用共面波导传输线
七、焊接工艺指导
采用标准RoHS回流焊温度曲线,关键温度参数:
  • 峰值温度‌:255℃
  • 液相线以上时间‌:60-90秒
  • 升温速率‌:≤3℃/秒
八、设计注意事项
  1. 地平面要求‌:使用100mm×100mm参考地平面
  2. 安装位置‌:保持天线周边适当净空区
  3. 环境因素‌:考虑外壳、PCB和其他电子元件对性能的影响
  4. 量产一致性‌:连接器式底座设计确保大规模生产的性能稳定性
