TPA5051 数字音频延迟 IC
KANA 发表于 2018-11-02 19:30:06
数据: Four Channel Digital Audio Lip-Sync Delay with I2C Control 数据表
TPA5051接受两个串行音频输入,在可选择的一段时间内缓冲数据,并在两个串行输出上输出延迟的音频数据。一个设备允许延迟高达85 ms /ch(fs = 48 kHz),以便在具有复杂视频处理算法的系统中将音频流同步到视频流。如果需要更多延迟,则可以串联连接设备。独立时钟可用于每个音频输入。
特性
  • 数字音频格式:16-24位I 2 S,右对齐,左对齐
  • I 2 C总线控制
  • 双串行输入端口
  • 延迟时间:fs = 48 kHz时85 ms /ch
  • 延迟解决:一个样本
  • 上电或延迟更改后延迟存储器清除
    • 消除输出错误数据
  • 采用5 V容差I /O和I 2
  • C控制的3.3 V操作
  • 支持32至64 fs的音频位时钟速率,fs = 32 kHz-192 kHz
  • 无需外部晶体或振荡器
    • 从音频时钟生成的所有内部时钟
  • 每个音频输入的独立时钟
  • 表面贴装4mm×4mm,16引脚QFN封装
  • 应用
    • 高清唇同步延迟
    • 平板电视唇型同步延迟
    • 家庭影院后声道效果
    • 无线扬声器前声道同步
参数 与其它产品相比 唇型同步延迟 IC
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Audio Delay per Channel (ms)
TPA5051 TPA5050 TPA5052
16QFN     16QFN     16QFN
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
85     170     170
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
