LM5116WG 100V 宽输入电压同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 19:30:06
数据: LM5116WG Wide Range Synchronous Buck Controller 数据表
LM5116WG是一款同步降压控制器,适用于高压或广泛变化的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。仿真控制斜坡的使用降低了脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,允许可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在50 kHz至1 MHz范围内编程。 LM5116WG通过自适应死区时间控制驱动外部高端和低端NMOS电源开关。用户可选择的二极管仿真模式可实现非连续模式操作,从而在轻负载条件下提高效率。低静态电流关断会禁用控制器,并且总输入电流消耗不到10μA。其他功能包括高压偏置调节器,自动切换到外部偏置以提高效率,频率同步,逐周期电流限制和可调节线路欠压锁定。该器件采用CPGA-20高温陶瓷封装,并禁用热关断功能。
特性
  • 适用于恶劣工作环境的密封包装
  • 模拟峰值电流模式
  • 宽工作范围100V
  • 低I Q 关断(<10μA)
  • 驱动标准或逻辑电平MOSFET
  • 稳健的3.5A峰值门驱动
  • 自由运行或同步操作至1 MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出1.215V至80V
  • 精度1.5%参考电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置供应
  • 没有热关机的CPGA-20
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5116WG LM25116 LM5116
Controller     Controller     Controller
6     6     6
100     42     100
1.215     1.215     1.215
80     36     80
20     20     20
1     1     1
98     98     98
50     50     50
1000     1000     1000
4.6     4.6     4.6
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog
CFP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
