TE Connectivity ERNI VolTron 1000V传感连接器技术解析
TE Connectivity ERNI VolTron 1000V传感连接器专门设计用于电池管理系统 (BMS) 和电池断开单元 (BDU),以测量整个电池架构和生态系统的电压。多种设计特性、高CTI材料和接触面可最大限度地增加爬电距离和电气间隙。这样可实现高达1000V的高性能值、强大的介电强度,并能够在5000米海平面以上使用,污染等级为2,符合IEC 60664-1标准。该连接器符合LV214、LV215和USCAR汽车标准。
数据手册:*附件:TE Connectivity , ERNI VolTron 1000V传感连接器数据手册.pdf
特性
  • 电池架构电压提高,信号测量能力高达1000V
  • 薄型设计,小型化等级高,为紧凑型BMS设计提供了更大的自由度
  • 5000M海拔补偿
  • CTI 600材料和金端子接触面
  • 适用于恶劣环境,符合汽车标准
产品概述
TE Connectivity推出的ERNI VolTron 1000V高压传感连接器是专为电池管理系统(BMS)和电池断开单元(BDU)设计的创新解决方案。该连接器主要用于测量电池架构和生态系统中的电压,具备出色的电气性能和可靠的环境适应性。
核心技术特性
电气性能优势
  • 工作电压‌:高达1000V信号测量能力
  • 介电强度‌:2500V(LV215标准)/3700V
  • 额定电流‌:端子额定电流6A(0.35mm²)
  • 插拔寿命‌:500次插拔循环
机械设计特点
  • 振动等级‌:SG2(LV214标准)
  • 端子类型‌:SMT端接,MaxiBridge压接触点
  • 锁定机制‌:主次双重锁定
  • 编码方式‌:2色和机械编码
环境适应性
  • 工作海拔‌:可达5000米高度
  • 污染等级‌:符合IEC 60664-1污染等级2
  • 温度范围‌:-55°C至150°C
  • 材料等级‌:CTI 600树脂,UL 94 V-0阻燃等级
产品应用领域
主要应用场景
  • 电池管理系统(BMS) ‌和‌ 电池断开单元(BDU)
  • 集成电力电子设备
  • 需要持续测量高压的广泛应用场景
设计优势
  • 减小连接器高度‌:为紧凑型BMS设计提供更多自由度
  • 适用于恶劣环境‌:满足汽车行业标准要求
  • 增强电池架构电压‌:支持更高电压需求
产品规格信息
型号系列
该系列提供多种配置选择:
  • 524191-E‌:VolTron 2位母连接器黑色
  • 524192-E‌:VolTron 2位母连接器橙色
  • 524197-E‌:VolTron 5位母连接器黑色
  • 524198-E‌:VolTron 5位母连接器橙色
  • 524226-E‌:VolTron 2位90度接头SMD黑色
  • 524227-E‌:VolTron 2位90度接头SMD橙色
  • 524232-E‌:VolTron 5位90度接头SMD黑色
  • 524233-E‌:VolTron 5位90度接头SMD橙色
配套组件
  • 464762-E‌:MaxiBridge 0.6矩形端子Au涂层,0.35-0.5mm,10K装
  • 464763-E‌:MaxiBridge 0.6矩形端子Au涂层,0.35-0.5mm,500装
标准符合性
该连接器全面符合主要汽车行业标准:
  • LV214‌标准
  • LV215(VW80332) ‌标准
  • USCAR 37‌标准
