AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器技术手册
该AMC7932是一款高度集成的模拟监控设备,专为高密度、通用的监控系统而设计。该AMC7932包括 32 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)。该器件还集成了一个多路复用的 12 位模数转换器 (ADC),带有可编程阈值检测器、一个温度传感器和一个内部基准电压源。AMC7932高集成度显着减少了元件数量并简化了闭环系统设计,因此使其成为电路板空间至关重要的高密度应用的绝佳选择。
*附件:amc7932.pdf
该器件包括灵活的输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的模拟输入或具有两种可用选项的 GPIO:AMC7932(六个 FlexIO 引脚)和AMC7932F(五个 FlexIO 引脚)。与器件的通信通过 3 线 (AMC7932) 或 4 线 (AMC7932F) SPI 兼容接口执行。
该器件具有AMC7932高集成度和宽工作温度范围,是多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路的绝佳选择。灵活的DAC输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(如LDMOS、GaAs和GaN)的偏置控制器。
特性
  • 32 个单调 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10 V至0 V、–5 V至0 V、0 V至5 V和0 V至10 V
    • 大电流驱动能力
    • 自动量程检测器
  • FlexIO 引脚;ADC 和 GPIO 可配置
    • AMC7932:6 个 FlexIO 引脚
    • AMC7932F:5 个 FlexIO 引脚
  • 12 位、250 kSPS SAR ADC
    • 输入范围:0 V 至 5 V 和 0 V 至 2.5 V
    • 可编程超出范围警报
  • 通用 I/O (GPIO)
  • 内置测序功能
  • 内部2.5V基准电压源
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C(最大)
    • 分辨率:0.0625°C
  • SPI 兼容接口:1.65V 至 5.5V 工作电压
    • AMC7932:3线模式
    • AMC7932F:4线模式
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
AMC7932 是德州仪器推出的高集成度模拟监控与控制芯片,核心优势是多通道 DAC/ADC 集成、灵活 I/O 配置及宽温工作,专为高密度射频通信系统偏置控制场景设计。
核心参数与特性
  • DAC 配置 :32 路 12 位单调 DAC,输出范围可编程(–10V0V、–5V0V、0V5V、0V10V),具备大电流驱动能力和自动量程检测功能。
  • ADC 与传感器 :集成 12 位 250 kSPS SAR ADC,输入范围可选 0V2.5V 或 0V5V,支持超限报警;内置温度传感器,精度 ±2.5°C(最大),分辨率 0.0625°C。
  • I/O 与接口 :提供 FlexIO 引脚(AMC7932 为 6 路,AMC7932F 为 5 路),可配置为 ADC 模拟输入或 GPIO;支持 SPI 兼容接口,AMC7932 为 3 线模式,AMC7932F 为 4 线模式,工作电压 1.65V~5.5V。
  • 核心功能 :具备内置时序控制功能,集成 2.5V 基准电压源;支持 LDMOS、GaAs、GaN 等多种晶体管技术的偏置控制,适配闭环系统设计。
应用场景
适用于宏基站远程射频单元(RRU)、大规模 MIMO 有源天线系统(AAS)、分布式天线系统(DAS)、户外回程单元及雷达设备等场景。
封装与订购信息
  • 采用 7mm×7mm 48 引脚 HTQFP 封装,引脚间距 0.5mm。
  • 量产型号包括大卷带(1000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,极限工作温度可达 - 40°C 至 150°C。
设计与支持
  • 需注意电源去耦和 thermal pad 散热设计,优化模拟与数字信号隔离布局。
