TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-Fi 应用。天线具有高性能波束图案,具有全向方位角波束宽度。天线适用于直立或倒置方向,并可利用所提供的五金件进行吸顶式安装,或安装在I 型梁或杆/桅杆上。TE Wi-Fi 6E/7三频段V-Pol全向天线的工作频段为 2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz和6GHz至7.125GHz。这些天线符合RoHS指令,并通过CE/UKCA认证。这些天线非常适合WLAN、Wi-Fi 7 (802.11be)、Wi-Fi 6E (802.11ax)、Wi-Fi 6 (802.11ax)、Wi-Fi (802.11ac)、Wi-Fi 4 (802.11n)、802.11b/g 、自动化、控制以及室内和室外应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity Wi-Fi® 6E,7三频段V-Pol全向天线数据手册.pdf
特性
  • 三频段覆盖
    • Wi-Fi
    • Wi-Fi 6
    • Wi-Fi 6E
    • Wi-Fi 7
  • 可安装在天花板、I型梁或杆/桅杆上,并配有安装硬件
  • 高性能波束模式
  • 适用于垂直和/或反向方向
    • 直立(室内和室外使用)
    • 反向(仅限室内使用)
  • 符合RoHS指令
  • 通过CE和UKCA认证
机械图纸
TE
一、产品概述
L000488-02‌是一款专为Wi-Fi 6E无线网络系统设计的三频段全向阵列天线,支持2.4-2.5 GHz、4.9-6.0 GHz和6.0-7.125 GHz三个工作频段。该天线采用集成设计,配备符合通风级要求的RG58LL 914.4mm(36英寸)引线电缆和RP-SMA连接器,便于安装。
安装特性‌:密封设计支持室内外正装或倒装安装方式,还可通过标配硬件实现天花板、立柱或工字梁安装,实现与接入点的分离部署。
二、核心特性与优势
多频段覆盖能力
  • 完整支持传统Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7标准
  • 高性能波束模式优化信号覆盖
灵活的安装选项
  • 支持天花板、工字梁或立柱/桅杆安装
  • 适用于正装和倒装方向
  • 正装:室内外通用 | 倒装:仅限室内使用
三、技术规格详解
电气参数
工作频率(MHz)VSWR峰值增益(dBi)总效率(%)3dB波束宽度(°)最大输入功率(W)极化方式方位角波束宽度标称阻抗(Ω)
2400-25003.0-6850-线性垂直360°全向50
4900-6000<2.0:16.057202线性垂直360°全向50
6000-7125-6.05720-线性垂直360°全向50
机械规格
  • 尺寸‌:高度×周长 245.7ר28.6mm(9.67ר1.13英寸)
  • 重量‌:120g(0.27磅)
  • 外壳材料‌:聚碳酸酯,UV白色
  • 风载荷‌:120mph(193kph)
环境规格
  • 工作温度‌:-40至+70°C(-40至+158°F)
  • 存储温度‌:-40至+70°C(-40至+158°F)
  • 符合标准‌:RoHS、CE和UKCA认证
四、辐射模式分析
2.4-2.5 GHz频段
  • 方位角平面呈现典型的全向辐射特性
  • 仰角平面波束宽度适应不同安装场景
4.9-6.0 GHz频段
  • 保持稳定的全向覆盖特性
  • 在不同频率点表现一致的辐射性能
6.0-7.125 GHz频段
  • 涵盖Wi-Fi 6E新增频段
  • 在6100MHz至7125MHz范围内辐射模式稳定
五、安装配置方案
正装立柱安装‌(室内外通用)
  • 适用桅杆直径:31.8至50.4mm
  • 标准安装附件支持快速部署
倒装天花板安装‌(仅限室内)
  • 专用夹扣固定装置
  • 适应不同天花板结构
工字梁夹装‌(仅限室内)
  • 专用夹具适应标准工字梁尺寸
  • 提供稳固的机械固定
六、应用场景推荐
无线局域网应用
  • Wi-Fi 7(802.11be)、Wi-Fi 6E(802.11ax)
  • Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)
  • Wi-Fi 4(802.11n)、802.11b/g传统设备
自动化与控制
  • 工业物联网设备连接
  • 智能建筑无线覆盖
室内外一体化部署
  • 园区无线网络覆盖
  • 高密度用户接入场景
