‌基于L000641-01 NFC天线的技术应用指南
TE Connectivity (TE) L000641 SMT安装NFC天线设计用于13.56MHz额定频率下的高性能双向读/写操作。与布线在PCB上的天线相比,此款紧凑型天线仅占用PCB尺寸的20%。该天线采用独特的尺寸和SMT安装设计,非常适用于空间受限的应用。TE L000641 SMT安装NFC天线具有35mm长的读取距离、-40°C至+85°C的工作温度范围和7.8mm x 7mm x 5mm的尺寸。
数据手册:*附件:TE Connectivity L000641 SMT安装NFC天线数据手册.pdf
特性
  • 通用天线模块组件
  • 铁氧体磁芯套线圈式天线,提高了性能
  • 更长读取距离
  • 完全支持拾取贴装和SMT
  • 紧凑型表面贴装设计
占位面积
高性能
一、产品概述与技术优势
TE Connectivity L000641-01是一款采用SMT安装的13.56MHz NFC天线模块,专门为高性能双向读写操作而设计。该产品在当前市场上属于尺寸最小的NFC天线之一,与传统PCB布线天线相比,仅占用约20%的PCB空间,同时仍能实现约35mm的读取距离。其独特的尺寸规格和表面贴装特性使其成为空间受限应用的理想选择。
二、核心规格参数解析
  • 工作频率‌:13.56MHz(NFC标准频段)
  • 自感系数‌:4.7μH(优化匹配性能)
  • 直流电阻‌:0.25Ω(低损耗设计)
  • 读取距离‌:35mm(优于同类竞品)
  • 物理尺寸‌:7.8mm × 7mm × 5mm(超紧凑设计)
  • 重量‌:0.85g(轻量化)
  • 安装方式‌:表面贴装
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +85°C
  • 存储温度范围‌:-40°C 至 +85°C
三、关键技术特性详解
3.1 天线结构特点
该天线采用铁氧体磁芯绕线结构,这种设计显著提升了天线的整体性能。通过在铁氧体基材上绕制线圈,实现了更高的磁通密度和更好的电磁耦合效率,从而在小型化尺寸下仍能保持优异的读写性能。
3.2 生产工艺优势
  • 全自动化生产‌:支持拾取贴装和完整的SMT工艺流程
  • 标准化模块‌:通用天线模块组装,便于批量生产
  • 质量认证‌:可通过TE官网获取符合性证书
四、回流焊工艺指导
4.1 无铅组装温度曲线
预热阶段‌:
  • 最低温度:150°C
  • 最高温度:200°C
  • 时间范围:60-120秒
升温阶段‌:
  • 平均升温速率:最大3°C/秒
回流峰值阶段‌:
  • 液相温度:217°C
  • 液相以上时间:60-150秒
  • 峰值温度:260°C
  • 峰值时间:20-30秒
降温阶段‌:
  • 降温速率:最大6°C/秒
  • 从25°C到峰值温度总时间:最大8分钟
4.2 焊膏规格建议
  • 成分组成‌:96.5%锡/3%银/0.5%铜
  • 推荐型号‌:SHENMAO PF606-P26
重要注意事项‌:所有温度测量点均位于元器件顶部表面,如温度超过推荐水平,可能导致元器件损坏或表面剥离。
五、PCB布局与封装信息
5.1 安装尺寸要求
根据数据手册提供的焊盘图形和尺寸标注,设计时需要严格按照推荐的焊盘尺寸和间距进行布局,确保天线与PCB的可靠连接。
5.2 包装规格
  • 卷盘包装‌:每卷1000件
  • 内包装‌:每内盒2卷 = 2000件
  • 外包装‌:每外盒2个内盒 = 4000件
六、应用设计建议
6.1 匹配电路设计
建议在天线端口设计匹配网络,基于4.7μH的自感参数计算补偿电容值,确保天线在13.56MHz频点的最佳性能。
6.2 系统集成要点
  • 考虑天线周围的金属元件布局,避免产生电磁干扰
  • 在天线区域下方避免布设接地层,防止性能衰减
  • 确保回流焊工艺参数严格控制在推荐范围内
