ADS1260-Q1 车规级高精度 ΔΣ ADC 技术参数与应用总结
ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) 是精密、40kSPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),包括可编程增益放大器 (PGA)。这些器件还包括精密基准电压源和内部故障监控器。传感器就绪型ADC为最苛刻的测量(例如称重秤和电阻温度检测器(RTD))提供了高精度的单芯片解决方案。
ADC包含一个输入信号多路复用器、一个低噪声PGA(增益为1至128)、一个24位ΔΣ调制器、一个精密基准电压源和一个可编程数字滤波器。
*附件:ads1260-q1.pdf
高阻抗PGA输入(1 GΩ)可减少由于传感器负载而导致的测量误差。ADS1260-Q1支持三个差分或五个单端输入。ADS1261-Q1 支持五个差分或十个单端输入。集成电流源简化了 RTD 的测量。
灵活的数字滤波器可编程用于单周期稳定转换。信号和基准监视器、温度传感器和 CRC 数据验证增强了数据可靠性。
ADS126x-Q1是引脚兼容器件,采用5mm×5mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 24 位高精度 ADC
    • 失调漂移:1 nV/°C
    • 增益漂移:0.5 ppm/°C
    • 噪声:30 nV 有效值 (20 SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2 ppm
  • CMOS PGA增益:1至128
  • 数据速率:2.5 SPS 至 40 kSPS
  • 2.5V 基准电压源:4 ppm/°C
  • 单周期建立模式
  • 信号和参考监视器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 励磁电流源
  • 传感器烧坏电流源
  • 四个通用输入/输出
    (ADS1261-Q1)
  • 桥式传感器交流励磁 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
参数
可编程
方框图
可编程
ADS1260-Q1/ADS1261-Q1 是德州仪器推出的车规级高精度 ΔΣ ADC,核心优势是低漂移、多通道配置及丰富传感适配功能,专为汽车及工业高精度测量场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度 :24 位分辨率(无失码),INL 最大 ±12 ppm FSR,偏移漂移低至 1 nV/°C,增益漂移 0.5 ppm/°C;20 SPS、增益 128 时噪声仅 30 nVₙₘₛ,线性度 2 ppm。
  • 通道与输入 :ADS1260-Q1 支持 3 路差分或 5 路单端输入,ADS1261-Q1 支持 5 路差分或 10 路单端输入;集成可编程 PGA(增益 1-128),输入阻抗 1 GΩ,适配低电平传感器。
  • 采样与滤波 :采样率 2.5 SPS-40 kSPS,支持 Sinc1-Sinc5 及 FIR 滤波,FIR 模式可同时抑制 50/60 Hz 干扰,单周期稳定。
  • 核心功能 :内置 2.5 V 基准源(温漂 4 ppm/°C)、温度传感器(精度 ±2.5°C);集成两路可编程激励电流源(50 µA-3 mA)、传感器 burnout 检测电流源;支持斩波模式、AC 激励模式(ADS1261-Q1),具备 CRC 数据校验功能。
  • 供电与接口 :支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双电源供电,数字电源 2.7 V-5.25 V;SPI 兼容接口,支持 3 线 / 4 线模式,DOUT/DRDY 引脚兼具数据输出与就绪指示功能。
应用场景
适用于电池管理系统(BMS)分流电阻电流测量、重量 / 压力检测、温度测量(RTD / 热电偶)等汽车及工业高精度传感场景。
封装与订购信息
  • 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号为大卷带(3000 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAUAG。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,满足 AEC-Q100 车规等级 1 要求。
设计与支持
  • 需优化电源去耦(AVDD/DVDD 引脚就近放置 0.1 µF/10 µF 电容),模拟地与数字地独立布局,减少串扰。
