CANape报错无法启动测量
问题现象:
使用过程出现XCP/CCP/CAN FD driver initialization failed的报错,导致无法使用 CANape启动测量,如下图所示:
测量
解决方法:
方案1:
检查硬件连接、检查通道分配、检查软件版本、检查硬件驱动版本等工程外的基础配置因素;
方案2:
检查 vector.ini 文件,在 CANape 中检查是否使用了正确的 vector.ini 文件。 首先,在 CANape 中打开 More Info 弹窗:
测量
 | Help | About | More Info。 然后,在 More Info 中找到 Vector INI 的路径。进入 Vector INI 路径找到 vector.ini 文件,使用记事本 打开文件,检查文件中是否包含正确的[XCP_INTERFACE]字段。
测量测量测量
方案3:
排查是否有禁用的CCP/XCP的Device,有的话直接删除即可解决;
