TE Connectivity (TE) L000642 NFC天线是一款紧凑型柔性天线,设计用于高性能双向读/写操作。该天线具有13.56MHz频率范围、57mm读取距离以及31mm x 26mm x 0.28mm尺寸。借助粘合背,该天线易于安装,可安装在塑料设备外壳内或内部电池上。铁氧体底部增加了天线的读取距离,最大限度地提高了整体性能。TE L000642 NFC天线适合用于数据传输、支付或验证应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity L000642 NFC天线数据手册.pdf
特性
- 通用天线模块组件
- 天线底部带有铁氧体,可提高性能
- 薄型
- 灵活嵌入式天线
- 即剥即贴粘贴应用
- 更长读取距离
TE Connectivity L000642 NFC天线技术解析与应用指南
一、产品概述
L000642-01是TE Connectivity推出的一款高性能NFC天线产品,专门设计用于13.56MHz频段的近场通信应用。该天线采用柔性印刷电路(FPC)技术,配备铁氧体背衬,可显著提升通信性能。
核心特性:
- 工作频率:13.56MHz,符合NFC标准
- 自感值:1μH,确保阻抗匹配
- 直流电阻:1Ω,实现高效能传输
- 尺寸紧凑:31mm × 26mm × 0.28mm
- 重量极轻:<0.1g,适合轻量化设计
二、技术优势详解
2.1 结构设计亮点
- 柔性嵌入式天线:采用FPC基材,适应曲面安装需求
- 铁氧体背衬:有效增强天线读取距离,提升整体性能
- 背胶安装:剥离粘贴式设计,简化装配流程
- 薄型化设计:0.28mm厚度,节省内部空间
2.2 性能参数分析
- 读取距离:57mm,优于同类竞品
- 工作温度:-40℃至+85℃,宽温适用
- 存储温度:-40℃至+85℃,确保长期可靠性
- 环境友好:提供符合性证书,满足环保要求
三、应用设计指南
3.1 安装位置建议
根据数据手册中的测试配置,建议将天线安装于:
- 塑料设备外壳内表面
- 内置电池表面
- 其他金属干扰源隔离区域
3.2 测试配置参考
标准测试环境使用EVB MB1414评估板:
- 标签天线与读卡器天线平行放置
- 桌面距离保持稳定
- 测试环境无强电磁干扰
3.3 电路设计考量
- 需匹配13.56MHz谐振频率
- 考虑天线自感(1μH)进行调谐
- 预留阻抗匹配网络
四、包装与规格
4.1 物理尺寸
详细尺寸参考数据手册中的毫米规格图示:
- 圆形天线设计,优化电磁场分布
- 精确的几何尺寸确保性能一致性
4.2 供货信息
- 标准包装:1000件/盒
- 料号标识:L000642-01
- 技术文档:可通过TE官网获取完整证书
五、技术支持资源
TE Connectivity提供全球技术支持服务:
- 中国地区:400-820-6015
- 其他地区:详见官网support-center页面
六、实际应用场景
6.1 典型应用
- 智能手机NFC功能
- 智能穿戴设备
- 物联网终端设备
- 工业身份识别系统
6.2 性能优化提示
- 确保天线安装表面平整
- 避免靠近大块金属物体
- 铁氧体背衬方向朝向设备内部
