工业级防爆型PDA手持终端(化工/石油/矿场等场景)的实操指南
今天讲防爆型PDA手持终端,主要会讲到:为什么要用防爆PDA、它们到底怎么防爆、要看哪些证书与参数、不同场景的选型与落地注意点、以及采购/验收/运维清单”都会尽量讲清楚;
在化工、石油、矿山等存在可燃气体或可燃粉尘的高危区域,只能使用经爆炸危险区认证(如 ATEX / IECEx / 国家 GB 标准 / MSHA / NEC 等)认可的防爆或本安设备。
常见技术路线有“本质安全(intrinsic safety / Ex i)”、“隔爆壳体(Ex d)”、“能量限制(non-incendive / n.i. / Division 2)”等,选型必须基于现场风险等级(Zone/Division)来定。
二、防爆PDA的“为什么”和“一个直观比喻”
可燃气体或粉尘在遇到电火花或过热元件就可能被点燃。把PDA想像成一台会产生电火花或发热的微型“厨房电器”:如果不控制其最大可能释放能量,放在“油锅”旁边就危险。防爆PDA的本质,就是把设备的电能、热能、点火源控制到即便在故障情况下也不会引燃周围可燃介质。这可能通过把能量限制到微小、安全值(本安)、或把电子部分封在能承受爆炸的壳体内(隔爆)来实现。
PDA
三、关键术语要清楚(不绕弯子)
Zone / Division:欧洲/国际常用 Zone(Zone 0/1/2,粉尘 20/21/22);美国多使用 Class/Division(Class I Div 1/2)。选设备前必须知道现场属于哪个等级。
ATEX(EU 指令 2014/34/EU):放在欧盟市场的防爆设备合规框架(制造商需按要求评估并发布证书/符合性声明)。
IECEx:IEC 的国际化认证体系,便于跨国互认。
GB / CCC / 国家标准(中国):中国有自己的爆炸性环境相关标准与认证流程(如 GB 3836 系列)。在中国项目必须同时关注本地标准。
Intrinsic Safety (Ex i / 本质安全):通过电路设计把能量(电压、电流、热量)限制到不会点燃可燃混合物,即便故障也安全。常用于 Zone 0/1/Division 1。
四、技术路线与场景匹配(实操导向)
下面给你按场景拆解,告诉你优先考虑哪种保护方式、要看哪些参数 & 现场配置细节。
1) 化工装置(装置区、储罐区,常见可燃气体)
优先级:若设备会进入 Zone 0/1(气体长期或经常存在),应选择本质安全(Ex i)或 Zone 1 认证的隔爆/本安型设备;如仅 Zone 2,可选 Division 2 / Zone 2 级设备。
额外注意:防护等级(IP)要够高(防水防溶剂);屏幕触控在戴手套时是否可操作;电池更换/充电是否需要在安全区进行(很多本安设备要求专用充电站或在安全区内充电)。
实例参考机型:ecom、Getac 等有面向 Zone1/Zone2 的 PDA/手持或平板。采购时索要证书与适用条件。
2) 石油天然气:油气平台 / 储运
平台与油罐车等往往是 Zone 1 且环境苛刻(盐雾、冲击、湿度、温差)。优先考虑:独立认证的本安/隔爆设备 + 加固外壳(MIL-STD)+ 高寿命电池。Getac
连接性:现场会要求802.11/4G/5G与GPS在高安全等级下工作,必须确认无线模块与天线在证书覆盖范围内(很多证书仅覆盖整机的特定配置)。
供应链:大厂往往提供整套解决方案(设备、专用充电器、车载支架、配套认证配件),这样后续合规管理更清晰。
3) 矿山(地下或露天)
地下煤矿等更特殊:多数国家要求专门的矿用认证(如 MSHA 在美国的要求、或矿用本安标准),因为瓦斯/粉尘与通风条件不同。不可随意用“地面工业级防爆机”替代矿用机。
常见做法:采用“矿用 DZ1(Zone 1 等级)”设备或专门标注“Mining”的型号(有些厂商提供 DZ1M 型号)。
五、采购清单(技术项 + 证书核对表)——拷走即可用
购买防爆PDA时,要求供应商提供并你要逐项核对以下资料:
证书与文档
产品证书(ATEX / IECEx / 国家 GB / MSHA / NEC / UL 等)扫描件与证书编号。
制造商的 EC Declaration of Conformity 或等效声明。
证书适用配置(极易被忽略)
证书通常基于某个具体配置(比如特定电池型号、天线、扩展模块)。确认你要买的具体 SKU 与证书一致。
适用 Zone/Division 与保护类型(Zone 0/1/2 或 Div1/2,以及 Ex ia / Ex d / n.i.)
电池与充电方案(是否允许在危险区内更换/充电)
IP 等级、耐温、抗震(MIL-STD)等
无线模块的合规声明(Wi-Fi / LTE / 5G / Bluetooth 的爆炸区域适用性)
配件与维修策略(是否提供带证书的原厂配件;维修后证书是否失效)
六、现场部署与操作注意(落地要点)
不要把非证书配件混用:许多事故来自非认证电池、非认证充电器或替换天线。证书通常只对“整机 + 指定配件”有效。
电池管理:制定电池更替流程(谁能换、在哪换、如何记录)。建议在安全区或专用充电间操作。
软件与固件:软件升级、外设增加等会改变设备配置,出现兼容性或安全风险。重大改装之前咨询厂商并获得确认。
培训:对一线操作员强调“外观损伤、裂纹、漏液、撞击后不要上危险区”的强制报废/送检流程。
定期复验:证书有效期与设备状态都需要定期检查,尤其是充电口、按键、防护密封圈等易损部位。
七、成本与 ROI(不要只看设备单价)
防爆机的单价高于普通机很多,但合理看待 ROI:
减少事故与停产风险(这是最大的隐形收益);
提高现场数据采集准确率(移动检修、条码/二维码/手工录入减少错误);
长期维护成本可能更低(厂家支持、耐用性高)。
市场研究显示:爆炸防护设备市场规模在稳健增长,行业对数字化、IIoT 的投入推动对防爆通信与移动终端的需求增长。具体市场数据可参考行业报告。
八、推荐的验收测试清单(交付时务必现场做)
核对证书编号、证书适用的具体机型与配件;并拍照存档。
在安全区进行功能测试(触控、扫描、无线、GPS、摄像头、外设接口)。
检查外壳完整性、密封圈、按键回弹、显示器无裂纹。
充放电测试:按项目要求运行若干循环并记录温升(注意观察是否异常发热)。
对照技术规范,检查无线模块/天线是否在证书覆盖范围内。
九、常见误区与“坑”
误区一:买了“防爆外壳”把普通手机套进去就能用了。不能。证书是对整机(含电源、天线、屏幕、按键等)评估的。
误区二:只看 Zone,不看“证书配置细节”。很多证书只对特定配件/电池有效。
误区三:以为买到 ATEX 就全球通行。ATEX 是欧盟框架,IECEx 更国际化,国家还可能有本地标准(如中国 GB / MSHA 等);要看项目所在国家/地区的监管要求。
十、厂商与型号推荐(供快速参考,购前仍以证书与项目要求为准)
鸟鸟科技 / N60ex 系列:专注工业级防爆 Android PDA,防爆等级为: ExiB ICT4 Gb,适合化工/石油/矿场。
Getac(与 ecom 合作/独立产品):提供 ATEX / IECEx 级别的平板与手持选项,兼顾 MIL-STD 的耐久性。
Zebra:提供 Division/Zone 的非点火(non-incendive/intrinsically safe)配置,偏企业级仓储/工厂整合。
不是所有“看起来像防爆”的设备都合用 ——证书、配置、配件、使用场景四项缺一不可。
数据化与安全可以并行:选合适的防爆PDA不只是为了合规,更是把“高危场景下的数据采集”变成可控的、可管理的生产力工具。市场在变,法规与标准也在更新,买设备前把证书与适配清单看清楚,你就赢了一半。
