SN74LVC08A-EP 增强型产品四路 2 输入正与门
KANA 发表于 2018-11-02 19:30:06
数据: Quadruple 2-Input Positive-AND Gate 数据表
SN74LVC08A四路2输入正与门设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作。
设备执行布尔函数Y = A ??正逻辑中的B或Y = A \ + B \
输入可以从3.3 V或5 V设备驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -40°C至125°C和-55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造来源(DMS) )支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • ESD保护超过2000 V每MIL -STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 工作电压范围为1.65 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 4.1 ns时4.1 ns
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)> ; V CC = 3.3 V,T A = 25°
(1) 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 门产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LVC08A-EP SN54LVC08A SN74LVC08A SN74LVC08A-Q1
LVC     LVC     LVC     LVC
2     1.65     1.65     2
3.6     3.6     3.6     3.6
4     4     4     4
No     No     No     No
70     100     70     70
0.01     0.01     0.01     0.01
4.8
4.1
9.3
6.4
4.6
3.9
9.8
6.9
4.8
4.1
4.8
4.1
-24     -24     24     24
TTL     TTL     TTL     TTL
TTL     TTL     TTL     TTL
HiRel Enhanced Product     Military     Catalog     Automotive
-40 to 125
-55 to 125
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
CDIP
CFP
LCCC
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
