‌TE Connectivity ALCOSWITCH PBES22系列急停开关技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)/Alcoswitch PBES22按钮22mm紧急停止开关是发光和非照明开关,安装孔为22mm。安装后,该开关的前面板防护等级为IP65,触点块防护等级为IP20。TE/Alcoswitch PBES22按钮22mm急停开关设有带螺钉端子的触点块,可实现快速且几乎无需工具的端接。该开关的额定电压范围为24V至380V,工作温度范围为-25°C至+70°C。PSE22系列开关通过UL、CE和TUV认证,非常适合用于工业应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Alcoswitch PSE22按钮22mm急停开关数据手册.pdf
特性
  • 前面板具有IP65级防护
  • 22mm 安装孔
  • 安装简单方便
  • 带螺钉端子的触点块
  • 有指示灯和无指示灯类型
  • 镀金
  • LED和白炽灯类型
  • 高作用力
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • 通过UL、CE和TUV机构认证
尺寸
TE
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity的ALCOSWITCH PBES22系列是一款22mm安装孔径的急停开关,提供带照明和不带照明两种版本。该产品采用面板前部IP65防护等级设计,配备易于接线的螺丝端子,支持快速工具免操作接线。其核心优势包括:
  • 安全认证‌:通过UL、CE、TUV三大机构认证
  • 机械可靠性‌:机械寿命与电气寿命均超过10万次操作
  • 环境适应性‌:工作温度范围-25°C至+70°C(无灯版本)
  • 触头配置‌:支持1NO/2NO/1NC/2NC/3NC等多种组合形式
二、关键技术参数深度解析
  1. 电气性能
    • 额定绝缘电压:600V
    • 常规封闭热电流:10A
    • 额定工作电压:AC 120V/240V/380V,DC 24V
    • 额定工作电流:AC-15类别下最高6A(240V)
    • 最小适用负载:3V AC/DC,3mA
  2. 机械特性
    • 操作力:推入锁定20-30N,拉出复位24-32N
    • 行程距离:推入锁定8±2mm,拉出复位4.6±1mm
    • 扭转复位:顺时针20°,最大扭矩0.35N·m
    • 面板厚度:0.8-6.0mm(无防转环或铭牌)
  3. 防护等级
    • 面板前部:IP65(防尘防水射流)
    • 触头模块:IP20(防手指接触)
三、应用设计要点
  1. 安装规范
    • 使用2N·m扭矩固定开关
    • 接触块螺丝扭矩:0.8N·m(M3.5规格)
    • 线缆规格:16-14 AWG,1.5-2.5mm²
  2. 照明选项配置
    • LED照明:6V/11mA至240V/1.2mA多种电压规格
    • 白炽灯照明:6-24V/1W可选
    • 颜色选项:标准红色按钮
四、选型指南与型号解析
产品型号遵循PBES22 _ _ _ _编码规则:
  • 第一位‌:L代表带照明,N代表无照明
  • 第二三位‌:开关功能编码(如01=1NC,10=1NO)
  • 第四位‌:照明类型(0=无灯,2-7=LED/白炽灯规格)
  • 第五位‌:按钮颜色(R=红色)
五、典型应用场景
  1. 工业机械设备急停系统
  2. 自动化生产线安全控制
  3. 电力配电系统紧急断电
  4. 需符合IEC 60947-5-1/-5-5标准的应用
六、设计注意事项
  1. 污染等级3环境下使用时需注意绝缘间距
  2. 额定冲击耐受电压2.5kV,需考虑浪涌防护
  3. 条件短路电流1kA,应配设相应保护装置
  4. 存储温度-45°C至+85°C,避免超限存储
