深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-04
803
仁懋电子(MOT)推出的 MOT9N50D 是一款面向 500V 高压高频场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借快速开关特性、稳定雪崩能力及 500V 耐压,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED 电源等领域。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
MOT9N50D 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心参数表现为:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):500V,适配高压高频供电系统;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 0.7Ω,在高压场景下平衡导通损耗与开关性能;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):9A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达36A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值 20nC,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性。
二、核心特性
- 快速开关能力:具备优异的开关速度,适配高频开关电源(如 LLC 拓扑、反激拓扑)及电子镇流器等对开关速度敏感的应用场景,可提升系统能量转换效率。
- 雪崩可靠性:通过雪崩能量测试,单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达9mJ,重复雪崩能量13.5mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强。
- dv/dt 鲁棒性:优化 dv/dt 耐受能力,峰值反向恢复 dv/dt 达4.5V/ns,适应高压高频环境的严苛工作条件。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):44W,实际应用需搭配散热措施(如散热片)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 降额系数:0.35W/℃(结温超过 25℃时),需结合热管理设计调整负载能力。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用 TO-252 贴片封装,每卷 2500 片,适配高密度电路板的高频设计需求;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT9N50C,70 片 / 管),满足传统插装需求;
- 典型应用:
- 高频开关模式电源:如服务器电源、工业 AC-DC 转换器的 LLC、反激拓扑中,作为主开关管实现高效能量转换;
- 电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的驱动电路,通过快速开关实现灯光稳定控制;
- LED 电源:在高压 LED 驱动电源中作为主开关管,兼顾 500V 耐压与高频开关需求。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
