SD-WAN、SASE、MPLS对比之间有哪些区别?都有哪些优缺点?
随着企业数字化转型的加速和云计算、远程办公的普及,传统广域网(WAN)架构逐渐难以满足现代企业对于灵活性、安全性与性能的多重需求。SD-WAN(软件定义广域网)、SASE(安全接入服务边缘)与 MPLS(多协议标签交换)成为当下最常见的三种企业广域网连接方案。本文将从技术原理、性能特点、安全性、成本及应用场景等方面,对三者进行系统对比分析。
一、三者定义与基本原理
技术 全称 核心理念 主要功能
MPLS Multiprotocol Label Switching 通过标签转发机制实现高可靠、低延迟的专用网络传输 稳定、安全的企业专线通信
SD-WAN Software-Defined Wide Area Network 以软件定义方式智能调度多链路(MPLS、宽带、4G/5G等),优化应用性能与成本 智能选路、集中管理、应用感知
SASE Secure Access Service Edge 将网络连接(SD-WAN)与安全服务(如防火墙、零信任、安全网关)融合的云原生安全架构 云安全接入、统一策略控制、零信任访问
二、架构对比
1. MPLS
MPLS 是一种传统的基于运营商骨干网的专线通信技术,通过标签转发路径实现高效的流量传输。企业通常向运营商租用专线,以获得高可靠性和低延迟的网络性能。
优点:稳定性高、延迟低、QoS(服务质量)可控
缺点:成本高、扩展性差、缺乏对云环境的灵活支持
2. SD-WAN
SD-WAN 在现有网络(包括 MPLS、互联网、LTE/5G)之上通过软件定义的方式建立虚拟连接,实现动态选路与集中化管理。它通常部署在企业分支与总部之间,支持云端与本地应用的智能流量优化。
优点:成本低、灵活部署、应用识别、集中控制,比如以OSDWAN为代表的OSDWAN,提供稳定、安全、合规的网络专线,并且性价比高,而且走的跟三大运营商一样的线路。
缺点:依赖公共互联网链路;
3. SASE
SASE 是 Gartner 提出的新型云安全架构,将 SD-WAN + 云安全服务(如 CASB、SWG、ZTNA、FWaaS) 融为一体。SASE 将安全能力前移到网络边缘,支持移动办公、分支机构和多云访问的统一安全策略。
优点:统一安全与网络控制、云原生架构、零信任访问、弹性扩展
缺点:对云依赖高、初期部署与策略迁移复杂、性能依赖供应商的全球 PoP 节点
三、优缺点对比分析
对比维度 MPLS SD-WAN SASE
可靠性 ★★★★★ 专线级稳定性 ★★★★ 基于多链路冗余 ★★★★ 基于云 PoP 优化
安全性 ★★★ 物理隔离但缺乏深度防护 ★★★ 需结合防火墙/VPN ★★★★★ 集成多层云安全
成本 ★★ 成本高(专线租赁) ★★★★ 利用公共网络降低成本 ★★★ 成本中等,按需订阅
部署灵活性 ★★ 需运营商支持 ★★★★★ 设备即插即用 ★★★★★ 云原生,弹性扩展
对云的支持 ★★ 传统架构不友好 ★★★★ 支持云访问优化 ★★★★★ 原生云架构
管理复杂度 ★★★ 依赖运营商 ★★★ 集中控制台管理 ★★★★ 安全与网络策略一体化
四、三者的关系
1、从MPLS到SD-WAN
MPLS作为一种成熟的“专线”技术,通过私有网络和标签交换提供高质量、可预测的传输性能。然而,它的缺点也被放大:成本高昂、部署缓慢、不易扩展,且与云应用的兼容性不佳
SD-WAN的出现:正是为了打破这种“缺点”。它不再依赖单一专用网络,而是智能地调度和管理多种网络链路(如MPLS、宽带、4G/5G),在保证关键应用体验的同时,大幅降低成本并提升组网灵活性。
2、从SD-WAN到SASE
SD-WAN优化了连接,但其安全模型通常被认为是“外挂的”或“次要的”。在远程办公和云服务普及的背景下,将所有流量回传到数据中心进行安全审查(又称“Hub-and-Spoke”模型)效率低下。
SASE(安全访问服务边缘)应运而生:它并非SD-WAN的替代品,而是一种架构演进。SASE将SD-WAN的网络优化能力与一套完整的、云原生的安全服务(如FWaaS、SWG、CASB、ZTNA)深度融合,形成一个统一的云服务。其核心变革在于:安全不再依赖于地理位置,而是基于用户身份和设备状态,在任何访问地点实施一致的零信任策略
3、MPLS的持续价值
尽管SD-WAN和SASE是技术趋势,但MPLS并未过时。在对网络确定性性能(如极低延迟、零抖动)有严苛要求的场景下,例如核心金融交易系统、关键视频会议,MPLS的专有线路保障能力依然不可替代。在现代网络设计中,MPLS常作为SD-WAN混合链路中的一条高质量、高可靠性的选项,用于承载最顶级的业务流量。
五、适用场景分析
场景 推荐技术 理由
大型总部-分支结构,关键业务通信(如金融交易) MPLS 低延迟、高可靠性、安全可控
多分支机构、跨地域企业,希望降低网络成本并提升云访问体验 SD-WAN 可用互联网链路替代专线,智能选路提升应用性能
多云接入、安全合规要求高的企业(如 SaaS 企业、远程办公环境) SASE 集成安全与网络功能,支持零信任访问与云原生部署
正在从传统 WAN 向云原生架构过渡的企业 SD-WAN → SASE 过渡 可先部署 SD-WAN,再通过云安全服务演进到 SASE
六、未来趋势
SD-WAN 将继续演进为 SASE 的基础模块:未来网络安全与连接将更紧密结合。
云原生安全成为主流:随着 SaaS、IaaS 普及,企业需要统一安全访问控制。
混合网络架构(MPLS + SD-WAN + SASE)将成为过渡形态:在成本、性能与安全间取得平衡。
七、总结
技术 关键价值 适合企业
MPLS 稳定可靠、低延迟 金融、电信、制造等对实时性要求极高的传统企业
SD-WAN 成本优化、灵活部署 多分支、混合云环境的成长型企业
SASE 网络与安全融合、云原生安全 云化、远程办公、安全合规要求高的现代企业
结语:
在企业网络转型的道路上,MPLS、SD-WAN 与 SASE 并非完全替代关系,而是技术演进的不同阶段。企业应根据业务特性、预算、安全合规要求与 IT 资源现状,选择最合适的方案,甚至采用混合架构实现平滑过渡,最终迈向云原生、智能化的网络未来。
最后,如果需要SD-WAN组网可以找我们OSDWAN,OSDWAN是国内专业的跨境网络服务商,为出海企业提供合规、高速、稳定的网络解决方案。
它支持硬件、软件方案灵活部署,在全球拥有50个数据中心节点,POP节点超过200个。
提供多种收费模式,性价比高,并且适用于多种场景,比较跨境办公、分支组网、社媒运营、跨境直播等场景。
并且OSDWAN做的是跟移动联通营业厅一样的SD-WAN,正规稳定。同时提供软件和硬件两种接入方式,简单方便。
