安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
在“双碳”目标与农业绿色转型的背景下,光伏农业已成为推动乡村振兴的重要方向。从城镇屋顶分布式光伏,到田间地头的“板上发电、板下种养”模式,这种空间复合利用方式,在缓解土地资源约束的同时,实现了电力生产与农业经营的双重收益,逐步成为低碳农业的典型实践。
以装机容量1000kW的光伏农业项目为例,占地约20–25亩,年发电量可达150万kWh,约相当于节约标煤540吨,减少二氧化碳排放1600吨。该类项目在维持农业正常生产的基础上,为农户提供了稳定的电力收入,兼具经济与生态效益。
随着光伏农业规模的扩大,其在能源管理方面也面临一些挑战,例如:光伏发电受天气影响存在波动,与农业灌溉、温控等稳定负荷之间难以有效匹配;设备分布分散、通信协议多样,形成数据隔离,增加了集中监控难度;故障处理响应不够及时,综合收益难以准确评估等问题,均对项目整体效益形成制约。
在此背景下,微电网能量管理系统逐步应用于光伏农业场景,以支持其实现细化管控、智能调度与及时运维。安科瑞Acrel-2000MG 微电网能量管理系统,旨在为光伏农业项目提供运行管理支持。
光伏农业能源管理系统概述
一、面向光伏农业场景的系统设计
Acrel-2000MG 系统针对光伏农业应用特点,可接入光伏发电、储能装置及农业用电负荷等多种设备,实现全链路数据采集与综合管控,具备监测与能量管理一体化功能。该系统以电力系统安全稳定为前提,支持平抑光伏波动、调节负荷供需、优化用能成本,覆盖从发电、储电到用电、运维与效益评估的全过程。
系统采用设备层、网络通信层和站控层三层架构,支持Modbus、IEC60870等通信协议,通过以太网进行数据传输,适用于设备分布广泛、环境复杂的光伏农业场景。
二、系统架构与数据集成
该系统基于分层分布式设计,实现全链路数据贯通,典型组网结构如下:
图1 典型微电网能量管理系统组网方式
五大系统功能
1、全维度实时监测
系统通过电气接线图形式展示光伏、储能及农业用电回路状态,采集电压、电流、功率等电气参数,监测开关状态与故障信息。
光伏监测:包括逆变器运行状态、发电量统计、等效碳减排数据,以及辐照度、环境温湿度等气象参数;
储能监测:实时显示充放电功率、荷电状态(SOC)、电池电压与温度等,异常状态可提示;
负荷监测:对灌溉、温控、养殖等农业负荷的功率与电量进行可视化监测。
2、发电预测与策略调节
针对光伏出力的波动性,系统提供以下功能:
发电预测:基于历史数据与气象预报,实现72小时短期及4小时超短期功率预测,辅助制定发电计划;
策略配置:根据光伏出力、储能容量、负荷需求与分时电价等信息,设置削峰填谷、防逆流等运行策略,提升系统经济性与可靠性。
光伏预测界面
策略配置界面
3、运行维护支持
系统提供以下运维辅助功能:
告警与记录:在设备异常时提供界面与短信提示,并记录事件前后数据,便于分析;
远程控制:支持对光伏逆变器、储能变流器等设备进行远程启停与参数设置,部分场景可结合视频监控进行系统状态查看。
报警信息
4、效益评估分析
系统自动统计发电量、用电成本与并网收益,估算碳减排量与标煤节约量,通过报表与曲线形式进行展示,为项目运行评估与优化提供参考。
运行报表
5、电能质量与系统兼容性
电能质量监测:对电压畸变率、谐波等参数进行持续监测,辅助判断供电状态;
设备兼容性:支持接入多种类型的光伏逆变器与储能设备,系统具备用户权限管理机制。
电能质量界面
6、硬件选型
