ADC3244E 具有扩展温度范围的双通道 14 位 125MSPS 模数转换器技术手册
该ADC3244E是一款高线性度、超低功耗、双通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器(ADC)。该器件专为支持具有大动态范围要求的高输入频率信号而设计。输入时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,SYSREF输入可实现完整的系统同步。
该ADC3244E支持串行、低压、差分信号(LVDS),以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。串行LVDS接口为两线,其中来自每个ADC的数据被串行化,并通过两个LVDS对输出。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的14位输出数据的位时钟。除了串行数据流外,帧和位时钟也作为LVDS输出传输。
*附件:adc3244e.pdf
特性
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8 V
  • 串行LVDS接口(SLVDS)
  • 灵活的输入时钟缓冲器,具有1、-2、-4分频功能
  • SNR = 72.4 dBFS,SFDR = 87 dBc(f = 70兆赫
  • 超低功耗:
    • 125 MSPS 时为 116 mW/Ch
  • 信道隔离度:105 dB
  • 内部抖动器和斩波器
  • 支持多芯片同步
  • 引脚对引脚兼容 12 位版本
  • 封装:VQFN-48(7 mm × 7 mm)
  • 扩展温度范围:–50°C 至 +105°C
参数
adc
方框图
adc
ADC3244E 是德州仪器推出的 14 位双通道高速模拟 - to - 数字转换器(ADC),核心优势是超低功耗、高线性度及宽温工作特性,专为极端环境下的高频率信号采集场景设计。
一、核心参数与性能特性
  1. 分辨率与采样速率 :14 位分辨率(无失码),采样速率 25 MSPS-125 MSPS;内置时钟分频器(1/2/4 分频),支持最高 500 MHz 输入时钟。
  2. 信号性能 :70 MHz 输入时,SNR 达 72.4 dBFS,SFDR 为 87 dBc;通道隔离度 105 dB,三阶交调失真(IMD3)低至 - 97 dBFS;模拟输入带宽 540 MHz,支持 2 VPP 差分输入。
  3. 低噪与校准功能 :内置斩波模式(抑制 1/f 噪声)和内部抖动算法(优化谐波失真);偏移误差温度系数 ±0.024 °C,增益误差温度系数 ±0.008 Δ% FS/°C,确保宽温稳定性。
  4. 接口与功耗 :串行 LVDS 输出接口,支持 1 线(14x 序列化)和 2 线(7x 序列化)模式,数据速率最高 1120 Mbps;125 MSPS 时功耗仅 116 mW / 通道,全局掉电模式功耗 5 mW,待机模式 78 mW。
  5. 同步与控制 :支持多芯片同步(SYSREF 输入),具备硬件复位和 SPI 编程接口;提供全局掉电、待机及单通道掉电模式,灵活控制功耗。
二、应用场景
适用于多载波多模蜂窝基站、雷达与智能天线阵列、弹药制导、电机控制反馈、网络 / 矢量分析仪、通信测试设备、无损检测、微波接收机及软件定义无线电(SDR)等场景。
三、封装与订购信息
  • 采用 7mm×7mm 48 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号为小卷带(250 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAUAG。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 50°C 至 105°C,满足极端环境要求。
四、设计与支持建议
  1. 硬件设计要点 :电源去耦需在 AVDD/DVDD 引脚就近放置 0.1 µF 电容,电源源头搭配 10 µF+1 µF+0.1 µF 组合电容;模拟输入需差分驱动,高频场景建议添加匹配电阻与滤波电路;LVDS 输出 traces 需等长布线,减少信号 skew。
  2. 布局规范 :模拟输入与数字输出分区域布线,避免平行走线;时钟信号与模拟输入垂直布局,降低耦合干扰;热焊盘需焊接至地平面,优化散热性能。
