DAC43608 8位、8通道、I2C、电压输出DAC技术手册
DAC53608和DAC43608 (DACx3608) 分别是低功耗、8通道、电压输出、10位或8位数模转换器(DAC)。DACx3608 在 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围内采用单调设计。DACx3608 使用外部基准电压源,可提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出电压范围,同时每个通道消耗 0.1 mA 静态电流。DACx3608 还包括每通道、用户可编程、掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在断电至10K状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
*附件:dac43608.pdf
低静态电流、宽电源范围和每通道掉电选项使 DACx3608 成为低功耗、电池供电系统的理想选择。
设备通过 I 进行通信^2^C^TM的^接口。这些设备支持 I^2^C^TM的^标准模式 (100 kbps)、快速模式 (400 kbps) 和 Fast+ 模式 (1 Mbps)。这些器件还具有负载 DAC (LDAC) 引脚,允许同时更新 DAC。
DACx3608 采用小型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装。这些器件在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内完全额定。
特性
  • ±1-LSB INL 和 DNL
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 我^2^C^TM的^串行接口
    • 标准、快速和快速+模式
    • 2.4V,VIH 带 V DD = 5.5 伏
  • LDAC接口用于同步输出更新的引脚
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.1 mA/通道
  • 低功耗启动模式:输出断电至 10K 状态
  • 小包装
    • 16 引脚 WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
电压输出
方框图
电压输出
DACx3608 系列(含 10 位 DAC53608 与 8 位 DAC43608)是德州仪器推出的低功耗八通道电压输出数模转换器(DAC),核心优势是小尺寸、宽工作范围及多通道同步更新功能,专为低功耗、空间受限的工业与消费电子场景设计。
一、核心参数与性能特性
  1. 分辨率与精度 :DAC53608 为 10 位分辨率,DAC43608 为 8 位分辨率;INL 和 DNL 均为 ±1 LSB,偏移误差温度系数 ±0.0003 % FSR/°C,增益误差温度系数 ±0.0004 % FSR/°C,精度稳定。
  2. 输出与驱动 :输出电压范围 0 V 至 VDD(1.8 V-5.5 V),满量程输出由外部参考电压决定;输出缓冲器支持轨到轨输出,直流输出阻抗 0.25 Ω,可提供最高 50 mA 短路电流(VDD=5.5 V 时)。
  3. 功耗与工作条件 :1.8 V 供电时每通道功耗仅 0.1 mA,全通道掉电模式功耗 50 µA;工作温度范围 - 40°C 至 125°C,支持宽电压供电(1.8 V-5.5 V),无需特定电源时序。
  4. 接口与控制 :支持 I²C 接口(标准模式 100 kbps、快速模式 400 kbps、快速 + 模式 1 Mbps);具备 LDAC 引脚实现多通道同步更新,CLR 引脚可异步清零输出;支持广播地址功能,便于多芯片同步控制。
  5. 动态性能 :输出建立时间 10 µs( settling to 10% FSR),压摆率 0.6 V/µs;输出噪声低(0.1 Hz-10 Hz 带宽下 40 µVpp),电源抑制比(AC)-71 dB,通道间串扰小。
二、应用场景
适用于可编程电源、可编程窗口比较器、显示面板 VCOM 偏置、多功能打印机激光驱动、数码相机自动对焦镜头、ATM 机、条码阅读器、网络摄像头及投影仪等场景。
三、封装与订购信息
  • 采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
  • MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,适应严苛环境。
四、设计与支持建议
  1. 硬件设计要点 :VDD 引脚就近放置 0.1 µF 去耦电容,优化电源稳定性;外部参考电压需匹配供电范围(1.8 V-VDD),参考引脚建议添加滤波电容;I²C 总线 SDA/SCL 引脚需外接上拉电阻。
  2. 布局规范 :分离模拟输出与数字信号线,避免串扰;热焊盘焊接至地平面,提升散热性能;多通道应用时,确保 LDAC 信号布线等长,保证同步更新精度。
