12V锂电池充电管理型芯片 内置PD/QC等多种快充协议 最大充电电流2A
三节3.7V的锂电池串联,11.1V和最大12.6V锂电池充电电路的解决方案。在应用中,一般使用低压5V,如USB和TYPE-C口直接输入的给三串锂电池充电,还有是9V或者12V,升压给锂电池充电的两种情况。
芯片
XSP30是一款支持 5V-15V 电压输入,最大2A 充电电流的2-4串锂离子电池升降压充电管理 IC。芯片内置PD/QC 快充协议,外置MOS,支持自适应充电,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸。非常适合于便携式设备的充电管理应用。
芯片
特点
Type-C 快速充电, 最大充电电流 2A
输入电压 4.5V~9.5V
具有自适应充电器功能, 自动调节输出电压电流
支持 9V3A、 9V2A、 5V2A、 5V1A 等充电器
支持 PD2.0/3.0、 BC1.2 等多种快充协议
适用于 2 串、 3 串等多节串联锂电池升降压充电
支持 LED 充电/满电/异常状态指示
具有外部 EN 开/关功能
320KHz 开关频率
支持 0V 充电
保护: 输入过压、 欠压、 电池过压、 过温保护
封装 QFN20_3*3mm
芯片
充电电路原理图
芯片
电路设计注意事项
VIN_T、BATFB、CSN 网络使用 1%精度电阻,加粗的网络是过大电流,需要大面积铺铜,主回路中滤波电容一定要放置在大电流经过的回路上, 电池电压反馈和电流反馈滤波电容 104 要靠近芯片摆放,  MOS、 二极管、 电感需要大面积铺铜散热。
芯片
MOSFET选择注意事项
外部使用的 P沟道或 N沟道 MOSFET,选择 MOSFET 的击穿电压应该大于最高电池电压,应考虑最高电池电压、电感输出电流、开启电压、导通电阻和栅极总电荷等因素,较低的导通电阻有助于提高效率,MOSFET的结电容值越低越发热效果越好。
芯片
