‌TE Connectivity NanoRF光学混合模块技术解析
TE Connectivity的NanoRF系列RF/同轴连接器在通用连接器模块内为基于VPX的嵌入式计算系统提供高密度 RF和光学连接。这些连接器的额定频率最高可达85GHz,阻抗额定值为50Ω 。NanoRF连接器在背板中使用浮动插入件 ,并带有导向功能,可在接合之前预先对准触点 ,从而降低损坏的可能性。这些连接器有基板和夹层边缘安装或电缆选项。典型应用包括雷达、电子战、导弹制导和战术通信。
数据手册;*附件:TE Connectivity NanoRF系列RF,同轴连接器数据手册.pdf
特性
  • 可提高密度和速度
  • 背板上浮动插件包含触点和光学安装架
  • 外形小巧
  • 具有对准特性,实现可靠、无螺柱插配
一、产品概述
TE Connectivity NanoRF光学混合模块是专为VPX架构嵌入式计算系统设计的高性能互联解决方案。该产品通过独特的模块化设计,在紧凑的外形尺寸内实现显著提升的密度和速度,主要面向航空航天、国防和海事等高端应用领域。
二、核心技术特性
  1. 电气性能
    • 最高工作频率:85 GHz
    • 特性阻抗:50 Ohm
    • 隔离性能:
      • 30-3 GHz:≥120 dB
      • 3-27 GHz:≥100 dB
      • 27-40 GHz:≥90 dB
      • 3-30 MHz:≥140 dB
    • 电压驻波比(VSWR):
      • 线缆对线缆:1.4:1 max至40 GHz
      • 40-67 GHz:1.5:1 max(.047线缆)
      • 67-85 GHz:1.6:1 max(.047线缆)
  2. 机械特性
    • 插拔寿命:500次
    • 工作温度范围:-55°C至+125°C
    • 线缆直径:插卡端.047英寸,背板端可选.047和.086英寸
  3. 结构创新
    • 背板侧浮动插芯设计,集成NanoRF接触件和光学安装座
    • 对中特征提供可靠的无短截线接合
    • 支持CableMT和边缘安装收发器,增强模块化选项
三、应用架构
模块采用VITA 65标准,支持多种背板接口配置:
  1. 半模块架构(VITA 65孔径J,符合VITA 67.3D)
    • VITA 66.4(1 MT)+ 9位置NanoRF
    • Style C 66.5插芯(5 NanoRF)
    • Style C 66.5插芯(10 NanoRF)
    • Style D 66.5插芯(3 MT)
  2. 全模块架构(VITA 65孔径H,符合VITA 67.3C)
    • VITA 67.1和VITA 66.4混合型
    • 9/10/14位置SMPM接口
    • Style C 66.5插芯(10/14/20 NanoRF)
四、关键应用领域
  • 雷达系统
  • 电子战设备
  • 导弹制导系统
  • 战术通信设备
五、技术优势分析
  1. 密度提升‌:通过混合设计实现射频和光学连接在同一连接器模块内集成
  2. 可靠性增强‌:通过预对准接触件减少潜在损坏
  3. 标准化兼容‌:符合VITA 65.0和65.1标准,确保供应链稳定性
