SMQ系列SMD模制功率电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CGS SMQ SMD模压功率电阻器是符合AEC-Q200标准的表面贴装电阻器,采用UL 94V-0阻燃涂层。该电阻器采用卷带封装,提供三种额定功率,最高可达3W。TE CGS SMQ SMD模制功率电阻器具有宽阻值范围,非常适合用于电源电路。该电阻器可用于汽车、伺服驱动器、工厂自动化和其他应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity , CGS SMQ SMD模制功率电阻器数据手册.pdf
特性
  • 以卷带形式供货
  • 宽值范围
  • 非常适合用于电源电路
  • 有三种额定功率可供选择,功率高达3W
  • UL 94V-0级阻燃涂层
  • 符合AEC-Q200标准
尺寸
SMD
一、产品概述
TE Connectivity推出的SMQ系列是一款符合AEC-Q200标准的表面贴装功率电阻器,具有UL94V0级阻燃涂层。该系列提供3种功率等级(最高3瓦),支持编带包装以适应自动化贴装流程,广泛应用于汽车电子、工业自动化等高可靠性领域。
二、核心特性
  1. 电气性能
    • 功率等级‌:SMQ_1(1W)、SMQ_2(2W)、SMQ_3(3W)
    • 阻值范围‌:0.1Ω至2MΩ(分 wirewound 与 metal film 两类)
    • 容差选项‌:±1%(F级)或±5%(J级)
    • 温度系数‌:
      • Wirewound型:±200ppm/°C
      • Metal Film型:±100ppm/°C
    • 工作电压‌:最高500V(SMQ_3)
  2. 结构优势
    • 尺寸标准化‌(单位:mm):| 功率 | 长度(A) | 宽度(B) | 厚度(C) |
      | 1W | 4.0 | 6.7 | 1.4 |
      | 2W | 5.5 | 10.5 | 1.7 |
      | 3W | 7.3 | 13.5 | 1.7 |
  3. 环境可靠性
    • 通过1000次温度循环测试(-55°C至125°C)
    • 耐湿热测试:85°C/85%RH条件下运行1000小时
    • 机械振动(5g/20min)与冲击(100g/6ms)认证
三、典型应用场景
  1. 汽车电子‌:电机驱动电路、电池管理系统(BMS)中的电流检测
  2. 工业自动化‌:伺服驱动器功率分配、PLC模块负载电阻
  3. 能源存储‌:光伏逆变器缓冲电路、储能系统均压网络
四、设计注意事项
  1. 降额曲线参考‌:环境温度超过70°C时需按手册曲线降低功率使用
  2. 焊盘设计‌:推荐焊盘尺寸较器件本体外延0.5-1mm,例如3W型号建议焊盘长度18mm、宽度9mm
  3. 散热管理‌:建议在PCB上布置散热过孔,避免长时间满负荷运行
五、选型指南
可通过型号代码快速识别参数,例如:
SMQ F 3 10K J T
  • F:金属膜技术
  • 3:3W功率等级
  • 10K:10kΩ阻值
  • J:±5%容差
  • T:编带包装
六、质量控制
所有器件均通过:
  • 绝缘耐压测试(500VAC/60s)
  • 耐焊接热测试(270°C/10s)
  • ESD防护(2kV HBM模型)
