深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-04
1605
仁懋电子(MOT)推出的 MOT4N65F 是一款面向 650V 高压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借低导通电阻、高输入阻抗及 RoHS 合规性,广泛适用于电子镇流器、电子变压器、开关模式电源等领域。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
MOT4N65F 为N 沟道功率 MOSFET,核心参数表现为:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):650V,适配高压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 2.4Ω,平衡高压场景下的导通损耗与开关性能;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):4A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达16A,满足负载瞬时功率需求;
- 栅极电荷(\(Q_g\)):典型值 15nC,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性。
二、核心特性
- 低导通电阻与高输入电阻:在 650V 耐压下保持较低的导通损耗,高输入电阻特性简化栅极驱动设计;
- RoHS 合规:采用无卤工艺,符合环保制造要求,适配绿色电子产业需求;
- 高压开关适配性:650V 耐压与稳定的开关特性,适合电子镇流器、变压器等高频高压开关场景。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±30V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 雪崩能量:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达260mJ,重复雪崩能量10.6mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 功耗(\(P_D\)):30W,实际应用需搭配散热措施(如散热片、PCB 敷铜)保障长期可靠工作;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用 TO-220F 直插封装,包装规格为 50 片 / 管,适配传统插装式高压电路设计;
- 典型应用:
- 电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的镇流器电路,实现高频开关与功率控制;
- 电子变压器:在低压转高压的变压器回路中作为开关管,保障能量高效转换;
- 开关模式电源:适配反激、正激等拓扑的高压开关电源,实现 650V 级的功率转换。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
