TE Connectivity(TE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm连接器可满足需要安全可靠线对板信号或低功耗连接的薄型应用的需求。TE 1.5mm双排系列非常适用于各种应用,包括数据通信、汽车、消费电子、医疗和工业设备。
数据手册:*附件:TE Connectivity 1.5mm双排锁定HPI连接器数据手册.pdf
特性
- 锁定特性增强了插头组件和插座之间的插配连接,减少意外拔出。
- 其他位置尺寸,提高设计灵活性
- 可用于TE reg
- 行业标准产品提供理想的解决方案,用于连接风扇、电机、传感器、开关、显示器、光等辅助设备,或者用于需要通过设备路由信号或低功耗的任何场合。
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity(TE)的高性能互连(HPI)连接器系统是一款创新的线对板连接解决方案,适用于多种工业应用领域。该系列提供1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm和2.5mm五种中心间距规格,满足不同设计需求。
二、核心特性与优势
主要特性
- 多样化间距选择:1.0mm至2.5mm中心间距规格
- 灵活安装方式:垂直和水平(直角)两种PCB安装方向
- 多样化端子类型:通孔(DIP)和表面贴装(SMT)端子
- 可靠连接设计:极化设计和部分/全屏蔽选项
- 增强连接性:锁定选项和镀金选项
- 电流承载能力:最高可达2A
设计优势
- 设计灵活性:适应不同的电路板布局需求
- 成本效益:提供经济高效的线对板连接方案
- 兼容性保障:确保插头和壳体的正确配合
- 防接触损坏:防止接触销损坏
- 行业标准互换:与行业标准设计实现互操作性
三、技术规格详解
电气参数
根据规格组别划分,HPI连接器具有以下关键参数:
| 规格组 | 中心间距 | 端子类型 | 额定电流 | 额定电压 | 工作温度 |
| A-F | 1.0-1.5mm | SMT/DIP | 1.0-3.0A | 50-250V | -55°C至105°C |
四、产品选型指南
尺寸计算原理
连接器尺寸计算采用基准长度加增量方式:
- 基准长度:指2位连接器的长度尺寸
- 增量计算:每增加一位,长度增加相应中心间距值
计算示例(1.5mm HPI连接器)
以基件号1775443为例:
- 2位长度:4.50mm
- 9位计算:9位 - 2位 = 7位增量
- 总长度 = 4.50mm + 7 × 1.5mm = 15.00mm
选型矩阵解析
连接器选型需综合考虑以下因素:
- 线缆规格:支持22-32 AWG电线
- PCB端子类型:SMT或DIP
- 安装角度:垂直或直角安装
- 位置范围:2至32位可选
- 锁定需求:根据应用可靠性要求选择锁定版本
五、应用场景分析
行业应用领域
- 商业和零售设备:复印机、打印机、扫描仪、传真机、投影仪
- 工业控制:电器、工业控制、GPS、恒温器、HVAC、照明
- 消费电子:个人电脑、超极本设备、游戏控制台、机顶盒
- 医疗设备:医疗监视器、成像系统、便携式工作站
