TE Connectivity/CSOT SQ系列水泥外壳大功率电阻器具有高绝缘电阻、低表面温度和出色的温度系数电阻器(TCR)。这些电阻器缠绕或沉积在精细的非碱性陶瓷芯上,封装在陶瓷外壳中,并采用无机硅填料密封。SQ系列电阻器具有300PPM/°C的稳定TCR、70°C的导通周期(负载寿命为1000小时)以及-55°C至155°C的工作温度范围。这些电阻器采用无机阻燃结构,非常适合用于标配高效热性能的应用。SQ系列电阻器用于汽车、电器、伺服驱动器和电池能量存储系统。
数据手册;*附件:TE Connectivity , CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器数据手册.pdf
特性
- 300 ppm/°C稳定TCR
- 高绝缘电阻
- 低表面温度
- 工作温度范围:-55°C至155°C
- 70°C时的开关周期,负载寿命为1000小时
- 有带支架型可供选择
- 无机阻燃结构
- 某些型号符合 AEC-Q200标准
- 有脉冲耐受型号可供选择
TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity的SQ系列水泥外壳功率电阻器采用无机陶瓷外壳与二氧化硅填料密封结构,兼具高绝缘电阻(≥1000MΩ)、低表面温度和完全阻燃特性。该系列提供绕线型与金属膜型两种核心材料选项:
- 绕线电阻:适用于低阻值范围(0.1Ω-1kΩ),支持10倍额定功率持续5秒的短时过载
- 金属膜电阻:覆盖中高阻值(最高150kΩ),过载能力为5倍额定功率(5秒)
二、核心电气参数解析
1. 功率与电压规格
| 额定功率 | 最大工作电压 | 适用阻值范围(绕线/金属膜) |
| 2W | 150V | 0.1Ω-100Ω / 101Ω-10kΩ |
| 10W | 750V | 0.1Ω-4.7kΩ / 471Ω-50kΩ |
| 50W | 1000V | 1Ω-3kΩ(仅绕线) |
工作电压计算:
实际连续工作电压需同时满足:
- RCWV = √(额定功率 × 阻值)
- 不超过对应功率等级的最大工作电压
2. 温度特性
- 工作温度范围:-55℃至+155℃
- 降额曲线:环境温度>70℃时按线性降额,155℃时负载能力归零
- TCR参数:
- 绕线电阻:±300ppm/℃(<1Ω时为±600ppm/℃)
- 表面温升曲线:15W-60W型号在满负荷时温升达250℃-300℃
三、机械结构与安装方案
1. 水平安装型(SQP/SQZ)
- 引脚间距标准化:2W(23mm)至60W(70mm)
- 插装版本(SQZ) :提供PCB安装方案,配合2.0mm孔径与15-42mm孔距
2. 垂直安装型(SQM/SQMB)
- 引脚长度配置:10W垂直型高度达52mm,适合高密度布局
- 脉冲耐受型(SQMB) :专为浪涌抑制设计,10W型号支持2.4kΩ绕线阻值
3. 带支架型号(SQB/SPS)
- 工业支架:提供8-10.5mm安装面,配合M3-M4固定孔
四、可靠性验证体系
1. 环境测试标准
- 温度循环:-55℃↔155℃ 1000次循环,阻值变化≤±1%
- 潮湿负载:85℃/85%RH 1000小时,ΔR≤±5%
- 焊接耐热:支持270℃/10s或350℃/5s工艺要求
2. AEC-Q200车规认证(限30W/40W/50W型号)
- 高温暴露:125℃无负载1000小时,ΔR≤±1%
- 机械振动:5g加速度扫频测试(10-2000Hz)
- ESD防护:HBM模式6kV静电放电能力
五、关键设计要点
1. 散热设计建议
- 避免电阻体与PCB间距<3mm,确保空气对流通道
- 降额使用条件:环境温度每升高1℃(超过70℃),功率容量降低0.8%
2. 脉冲应用指南
- 绕线电阻的短时过载能力显著优于金属膜型号
- 脉冲功率与持续时间关系参考SQMB系列特性曲线
3. 阻值选择策略
六、应用场景与选型总结
SQ系列凭借无机物全密封结构和宽阻值覆盖特性,特别适用于:
- 电源缓冲电路(利用高脉冲耐受性)
- 电机驱动系统(需要低TCR和高隔离电压)
- 工业控制设备(满足AEC-Q200要求的车载应用)
