高效项目的“核心”秘诀:怎么选对核心板?
核心板
核心板即系统模块(System of Module, SOM),是一种将核心计算组件(如处理器、内存、存储和电源管理)集成在单个紧凑模块上的集成电路板。
核心板封装形式
核心板是通过连接载板使用,该载板提供特定应用所需的 I/O 接口、连接器和外围设备,这样可以让复杂的核心系统设计与相对简单的载板设计分离。因此,核心板在形态上有板对板、金手指、贴片式、邮票孔等多种封装方式,以适应多种应用场景。
核心板
金手指 / Gold Finger
通过将 PCB 插入主板的连接器卡槽,以连接器插脚作为对外连接出口,实现电路导通。
板对板 / Board-to-Board, B2B
通过公母对插的方式,将板对板连接器分别焊接在核心板和主板上,实现两块板子之间的稳定互连。
贴片式 / Surface-Mount Technology, SMT
通过自动贴片机将其放置在主板的对应焊盘上,经过回流焊炉将所有焊点同时熔化焊接。
邮票孔 / Half-Holes
组装时将板子边缘加工的半孔与主板上的对应焊盘对齐,通过焊锡使其实现电气连接和机械固定。
核心板
核心板的优势
核心板为有个性化需求、中高产量和长生命周期的产品,提供了更大的灵活性和可扩展性,降低了潜在的总体成本。
灵活性和可定制化:
允许通过定制载板实现高度定制,以满足确切的 I/O、外形尺寸和场景需求。
尺寸小巧,部署方便:
核心板的紧凑尺寸,灵活部署,可广泛适用于空间受限的嵌入式应用场景。
降低长期成本:
对于中高产量,定制载板可以优化成本,核心计算组件可以在多个产品中重复使用。
提高认证效率:
通常只需对载板而非整个系统进行重新认证,从而降低监管认证的复杂性和成本。
Firefly 核心板系列
Firefly 通过整合核心板不同性能的计算能力表现,大幅降低技术项目的开发难度,加速产品上市周期,为客户提供具有强劲性能、卓越能效的产品与解决方案,覆盖商规级、工规级、车规级等多种产品形态,满足多种行业领域的应用需求。
支持多个芯片平台
核心板支持瑞芯微、算能、英伟达、高通等多个芯片平台,涵盖共30多种芯片型号,其中包含 RK3588、RK3576、NVIDIA Jetson Orin 等旗舰级芯片。
核心板
满足多个应用领域
核心板的关键因素包括:芯片的处理能力、内存与存储需求、功耗与散热能力、拓展接口、软件与生态系统等,这些我们都能通过现有产品或定制渠道为满足客户的需求。同时在多种应用场景中,为客户提供可靠的软硬件支持。
工规模组
适用于工控主机、工业网关、工业相机、AGV 机器人、无人机巡检、数据采集器、仓储自动化、远程监测等工业领域。
核心板
工规模组代表产品
商业模组
适用于智慧城市、智慧金融、智慧交通、智慧零售、智慧安防、智慧能源等智能领域的应用场景。
核心板
商业模组代表产品
算力模组
适用于大模型私有化部署、边缘计算、数据安全、智能监控、AI 教学、算力服务等算力应用。
核心板
算力模组代表产品
车规模组
适用于智能座舱、智能驾驶、辅助驾驶等汽车专用领域。
核心板
车规模组代表产品
完善的定制服务
我们可以为客户提供硬件定制、软件定制、整机定制、生产代工等服务。同时还提供配套的源代码、技术资料、开发工具以及完善的售后服务,让开发变得更加简单方便。
