DACx1408 系列八通道高压输出 DAC 技术参数与应用总结
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx1408 包括一个低漂移、2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
*附件:dac61408.pdf
用户可选择的输出配置可实现满量程双极性输出电压:±20 V、±10 V、±5 V 或 ±2.5 V 和满量程单极性输出电压:40 V、20 V、10 V 或 5 V。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器可以吸收或拉高达25 mA的电流,从而限制了对额外运算放大器的需求。每对通道都可以配置为提供带失调校准的差分输出。三个专用的 A-B 拨动引脚支持产生多达三个可能频率的抖动信号。
DACx1408 集成了一个上电复位电路,在上电时将 DAC 输出接地。输出保持此状态,直到器件寄存器正确配置为工作。
与 DACx1408 的通信通过支持 1.7 V 至 5.5 V 工作电压的 4 线串行接口执行。
特性
  • 性能
    • 16位分辨率下的指定单调
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5V精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±2.5 mV
    • 低漂移:5 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5 V、±5 V、±10 V、±20 V
      0 至 5 V、0 至 10 V、0 至 20 V、0 至 40 V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25 mA,电源轨电压为 1.5 V
  • 三个专用的A-B拨动引脚,用于抖动信号生成
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4 mV/°C
  • 50MHz SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小包装
    • 6 mm × 6 mm,40 引脚 VQFN
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
DACx1408 系列(含 16 位 DAC81408、14 位 DAC71408、12 位 DAC61408)是德州仪器推出的高集成度八通道高压输出数模转换器(DAC),核心优势是内置精密参考源、宽输出电压范围及灵活工作模式,专为高压、高精度信号生成场景设计。
一、核心参数与性能特性
  1. 分辨率与精度 :DAC81408 为 16 位,DAC71408 为 14 位,DAC61408 为 12 位;INL 最大 ±1 LSB(部分量程 ±2 LSB),DNL±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR;增益误差漂移 ±2 ppm FSR/°C,偏移误差漂移 ±2 ppm FSR/°C。
  2. 输出与驱动 :支持单端(0~5V/10V/20V/40V)和双极(±2.5V/±5V/±10V/±20V)输出,通道可成对配置为差分模式;输出缓冲器可源极 / 灌极电流 ±25 mA,输出阻抗 0.05 Ω,1.5V 电源轨余量下仍保持精度。
  3. 参考源与温度特性 :内置 2.5V 精密参考源,初始精度 ±2.5 mV,温漂典型值 5 ppm/°C;集成模拟温度传感器(输出斜率 - 4 mV/°C),具备热关断保护(140°C 触发)。
  4. 接口与控制 :50 MHz SPI 兼容 4 线串行接口,支持菊花链、流模式及 CRC 错误校验;具备 LDAC 同步更新、CLR 清零功能;3 个 TOGGLE 引脚支持抖动信号生成,支持软件 / 硬件复位。
  5. 功耗与工作条件 :工作温度 - 40°C 至 125°C,供电电压涵盖数字(4.5V-5.5V)、模拟(9V-41.5V)及 IO(1.7V-5.5V);掉电模式功耗低至 10 µA(VCC/VSS),活跃模式典型功耗 30 mA(VAA)。
二、应用场景
适用于光网络(马赫 - 曾德尔调制器偏置控制)、工业自动化、测试测量设备、自动测试设备(ATE)、伺服控制、电机控制(CNC 机床)等需要高压、高精度模拟信号生成的场景。
三、封装与订购信息
  • 采用 6mm×6mm 40 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(2500 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAUAG。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,适应严苛工业环境。
四、设计与支持建议
  1. 硬件设计要点 :电源去耦需在各供电引脚就近放置 0.1 µF 陶瓷电容,搭配 4.7 µF-10 µF 大容量电容;内置参考源需在 REF 引脚接 150 nF 滤波电容,REFCMP 与 REFGND 间接 330 pF 补偿电容;高压输出布线需远离数字信号,避免串扰。
  2. 布局规范 :PCB 需分离模拟、数字及高压区域,热焊盘通过多过孔连接地平面;SPI 时钟(SCLK)和数据(SDI)线需阻抗匹配,减少信号完整性问题。
