射频无线测温传感器开关柜电气节点测温保障稳定运行
一、测温原理
RFID 的全称是 Radio Frequency ldentification,即射频识别,是一种利用无线电波进行数据交换的自动识别技术。
RFID测温技术是RFID无线识别技术与温度传感技术相结合的创新应用,核心功能是通过接收器读取安装在待测温部位的RFID传感器的温度数据,实现对测温接点的温度测量功能。顾月+acrelgy
主要过程为接收器通过天线发射特定的电磁波信号,当无源测温传感器在RFID接收器的射频场内时,传感器内部天线接收到电磁波并将电磁波转换为传感器内部温度传感器、MCU、射频芯片所需的工作电压,内部温度传感器开始温度采集。然后传感器将温度数据和传感器标识码(ID号)打包成数据帧,通过传感器天线以射频信号的形式给接收器,接收器接收到传感器反馈的射频信号后,将其解调、解码为数字信号,提取出传感器识别码和温度数据。
二、产品构成
ATE800-B
传感器
传感器
ATE800-U
RFID传感器(表带式/螺栓式)
传感器
ATC800-ANT
天线(含5m/10m同轴电缆)
传感器
接收器(4通道/8通道)
三、应用场景
1.10kV开关柜测温
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
2.35kV开关柜测温
传感器
传感器
传感器
3.安装注意事项:
①传感器主体与天线的方向处于面对面状态;
②安装ATE800-B/ATE800-U,其组号应与ATC800-4/ATC800-8的组号一致,安装位置依照标签文字安装,“编码:001”建议安装在第一个柜子的第一个测温点,再依次按照测温点顺序安装。
③天线同轴电缆走线,利用开关柜线槽走线或贴合柜壁布线。
四、产品特性
传感器
传感器
五、配置方案
传感器
传感器
传感器
3.系统图1-就地壁挂式集中显示方案
传感器
4.系统图2-就地壁挂式集中显示方案
传感器
5.系统图3-无线测温系统
传感器
