1.应急灯自身的电源由一个继电器的常闭触点控制,这对触点在继电器线圈通电时是断开的,而继电器的线圈由市电供电,市电有电时前面所说触点是断开的,一旦市电断电,继电器线圈没有电,则前面说的继电器触点闭合,启动了应急灯自身电源供电。继电器触点有常闭触点和常开触点,常闭触点在线圈通电时是断开的,而常开触点在线圈通电时是闭合的。
2.应急灯内部有两套供电系统,- -套是内部的电瓶给照明灯供电,一套是外接电源给照明灯供电同时给电瓶充电,另外有电源转换机构,当外接电源断开(停电)的时候,线路会切换到电瓶供电的方式。这样可以在应急灯电源断开的时候应急灯依然会保持照明状态。
1.电池充电失效由于电池时常处于浅充浅放状态,造成电池容量不足或失效,须更换电池。充电电路Q2在给电池充电时,电流较大也易损坏。
2.无主供电源当有交流电的情况下主供指示灯D14不亮时,最常见的故障是变压器因长时间接人220V交流产生热量导致初级线圈烧坏,外电压不稳定也易损坏变压器;其次电源调整管Q1工作在较大电流状况下也易损坏造成无主供电源。
3.灯常亮Q5,Q3, Q4击穿都会造成灯常亮。电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V 螵旋式灯泡),电池是3.6V/1800mAh的镍镐可充电电池,在停电时可提供功率为Zx2.5W,照明时间不少于100min o在电路中设有三个轻触自恢复式按键: G (OFF关),K(ON开),S (TEST)试验。三个不同颜色的状态指示灯,D12 (H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,D]4 (L绿色)表示外电供电。在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。
相关链接
应急灯照明电路图
停电应急照明灯电路图
