锤子发布新机Pro 2S,被称为目前最有诚意的中端机
8 月 20 日晚上 7 点 30 分,锤子科技召开 2018 年夏季新品发布会。由于种种原因,本次发布会又再次推迟了 20 分钟左右,又一次重新定义 7点 30 分,而且发布会现场依然事故频频。正如官方预告的那样,本次发布会的重点是正式推出全新智能手机产品:坚果 Pro 2S。
老罗开场:不跟网民一般见识
发布会一开场,锤子科技 CEO 罗永浩先谈到了 5 月份在鸟巢发布的新机坚果 R1。他表示,虽然坚果 R1 一开始碰到了各种质量问题,例如第一批摄像头镜头镀膜磨花和前盖贴合不稳等问题,而且正好赶上中国手机市场下跌两成的环境下亮相,但依然备受好评,有媒体称其 1TB 闪存无敌,也有媒体称其是锤子科技有史以来最好的手机。
当然了,老罗也会提到革命性的工作站产品 TNT,他开玩笑说媒体的评测只有一个符号,那就是“……”(省略号),而且市场部找一些对 TNT 的好话填充 PPT “报喜不报忧”环节的时候,结果找了半天,大多数的普遍感受都是那个符号,行业媒体的评论要么难听要么克制。
为了保证这个环节顺利进行,结果锤子科技的市场部就找来了网友对于 TNT 的评论(如下图)。老罗引用自己朋友给他的话反问自己,怎么能扛得住压力做这件事情,老罗自己觉得还好,然后引用了路加福音中的一句话来会作为答案,“原谅他们,因为他们不知道自己在做什么。”老罗说,“作为一个企业级,一个公众人物,真的不能跟这些网民一般见识。”
老罗接着表示,“当骂我的时候,我就想起那些先知先觉的人,他们被误解,被侮辱,被伤害,被摧残,所以我的心态是这样的(如下图)”。老说说,虽然外形和原版差了点,但是心胸是一样的,别人怎么说都没有问题,而且不是没有知音。
开场小品的最后,老罗谈到了 2018 年锤子科技的产品线,在激进、风险高、投资回报慢的 TNT 之后,今天发布的是一款稳健的产品,也就是新品坚果 Pro 2S。另一款“没人相信”的产品则会到 10 月 11 月年终的时候才会登场。
设计:依然是市面上最好的ID设计,没有对手
坚果 Pro 2S 是一款 0.5 代的迭代升级的产品。老罗说,“坚果 Pro 系列将会是锤子科技历史上整体最成熟均衡、好评度最高的一条产品线。”例如坚果 Pro 和坚果 Pro 2,后者拿下了很多奖项,包括“年度最佳中档手机”的称号。
首先,在工业设计方面,因为坚果 Pro 2S 只是小改款的升级,老罗还是延续了“少罗嗦,先看东西”的做法直接公布,不过设计这环节老罗介绍的时间可一点不少。老罗认为,“我们领先行业和时代太多,没必要讲设计理念了,不想有卖弄的感觉。其实隔了半年多的时间,我认为坚果 Pro 2S 在 ID 方面还是行业领先,基本没有什么对手。”
坚果 Pro 2S 外形跟 Pro 2 差不多,首先改进的是采用了全新的色彩工艺,提供四种配色,主打的是明骚配色、惊艳炫光“怎么骚怎么来”的炫光红,以及闷骚配色、惊艳炫光的炫光蓝,也有经典配色、无需炫光的黑色版本,还有老罗认为做起来“痛不欲生、想自杀”的白色版本。
坚果 Pro 2S 相比 Pro 2 稍微薄了一些,厚度只有 7.15mm。老罗表示,“这次中框也做了高亮炫光处理,没有像行业里常见的哑光中框,为了整个搭配起来好看,虽然良率和生产难度都大幅度增加,但是整体的效果非常好。”不过,坚果 Pro 系列经典的细线消失了,只有经典的黑色版本保留。老罗解释称:
“那条金线,除了美观的考虑,还有一个原因是它有一点点厚,所以我们加的这条金线以后视觉上使得它变薄了。但是在这次呢,我们在工艺和选用的材料上作了一些努力,所以为什么取掉了那根线呢?一个很重要的原因,一部分原因是我们努力把它又弄薄了一些,所以我们认为这个厚度没有加装饰性的均线仍然是可以接受的,而且这条经线一直有争议,我自己是很喜欢的,但他一直有争议,所以我们这次出的眩光红和眩光蓝由于厚度有所改进,所以我们取消了那个装饰性的金线。”
坚果 Pro 2S 机身右侧是音量加、音量减和电源键,左侧是闪念胶囊按键,底部下巴的面板做了一些改良,这一次重新做回了 HOME 键、返回键和多任务键。老罗称,坚果 Pro 没有这些按键,主要是因为当时离出货时间很短,所以导致没法把三大键放进去,但这次做了一些努力,使得不占用宝贵屏内空间的情况下,也可以继续用习惯的手势去操作。
此外,坚果 Pro 2S 还延续了坚果 Pro 2 的大量经典设计,包括完全看不见的隐藏式的呼吸灯,几乎看不见的隐藏式的听筒,隐藏式的光线及距离传感器,后置“隐藏式”的双摄像头。老罗称,隐藏式双摄像头中的“隐藏式”应该是加引号的,其实是能看到的双摄,只是看起来不像双摄像头,有更加平衡的美感。
总的来说,在设计上老罗认为,坚果 Pro 2S“仍然是市面上最好的设计,没有之一。尽管有一些厂商在工艺上或者说结构上做了一些大胆的探索,使我们很佩服,但是从 ID 设计的美感上,我可以很负责的讲,从去年到现在我们仍然是没有什么对手,没有被超越,特别是在同价位的机器上。”
硬件:目前是同价位拍照最强的手机
第二个环节是公布坚果 Pro 2S 的硬件配置及特性。坚果 Pro 2S 采用的是 OLED 全面屏幕,分辨率为 2160×1080 像素,像素密度为 403ppi,亮度最高 430 尼特,屏幕对比度达到 100000:1,支持 100% 的 P3 广色域并提供多种色彩管理模式。
性能方面,坚果 Pro 2S 搭载了较新的高通骁龙 710 芯片。骁龙 710 是 10nm 工艺制程,相比骁龙 660 性能更高、续航更持久。其中,CPU 采用八核心设计,所有内核都是基于 ARM Cortex 定制全新 Kryo 360 架构,最高主频 2.2GHz,GPU 为 Adreno 616。内存和储存最高可选 6GB LPPDR4X RAM 和 128GB EMMC 5.1 闪存。
在新芯片骁龙 710 加持下,坚果 Pro 2S 相对于上一代机型 Pro 2 单核提升 17%,多核提升 5%, CPU 没有大幅提升,但是在另外两个重要的指标提升明显,尤其是 GPU 图形性能提高了 56%,现在变得越来越重要的 AI 性能提升了100%。
背部摄像头坚果 Pro 2S 采用的是 1200 万 + 500万的“旗舰级”的双摄像头。其中主摄像头采用的是索尼 IMX363 传感器,提供的 1.4μm 的超大的像素,支持 Dual PD 双核对焦,配F1.8 光圈 6 片式玻璃镜头。副摄为三星 S5K4E8 传感器。软件上提供来自旷视的 18 个大类、200 种 AI 场景识别,以及 ArcSoft 提供的专业图像算法。
老罗表示,这次坚果 Pro 2S 的成像效果非常非常好,相对于 Pro 2 是非常大的进步和提升。他接着说,“嘴上说的时候你可能也不信,但我们有权威的第三方证明。来自法国的 DxOMark,现在很多手机厂商都没事儿就去送测一下,证明自己的影像还不错,由于我们史上第一次在影像方面取得了长足的进步,也把他送去测了一下成像效果。”
坚果 Pro 2S 在 DxOMark 评测的拍照方面的得分为 95 分。老罗称,虽然在行业里没那么牛,但除了无可争议的王者以及那些旗舰智能手机,自家的坚果 Pro 2S 作为一款中档机型已经非常不错了,因为仅次于 iPhone 8 Plus,且竟然好于 iPhone 8。同时,老罗认为考虑价格的话,自家 1xxx 元级定位的手机,位于中游的水平已经很满意了。他说:“只要价格一拿出来,其他的就很难看了。”
坚果 Pro 2S 的前置摄像头是 1600 万前像素,搭配 F2.2 光圈镜头,相比上一代也是一个大幅度的提升,同时得益于 ArcSoft 提供的算法支持,也能够提供专业的背景虚化技术和 AI 实时美颜功能。
其余方面,坚果 Pro 2S 还提供有高通标配的 TV-OUT 功能,通过线缆输出大屏仅 14ms 延迟。而在续航方面,机子标配了 3600mAh 的大电池,支持 18W 的 QC 3.0 快速充电,一个小时可以冲进 85% 的电量。当然,线性马达也出现在了坚果 Pro 2S 上,支持 36 种振动效果和 52 个震动场景。其他还有双卡双待、双频 ac Wi-Fi、蓝牙 5.0 等等。
操作系统:全面屏时代下创新的无限屏
坚果 Pro 2S 搭载 Smartisan OS 6.6.5 操作系统,除了升级“子弹短信”、快捷桌面和输入法等内置功能使其更加高效之外,本场发布会的重头戏还是全新的“无限屏”功能,这是一种基于“全景体验”的浏览方式,号称突破了手机屏幕的物理限制,打开了前所未有的交互空间。
在介绍无限屏之前,老罗引出了一个问题,“整个行业的精英们每天致力于超高屏占比,全面屏、刘海屏、美人尖、真全面屏,这真是解决问题的方向吗?我们有一些困惑,这个行业这么多聪明人凑在一块,大家不是想着解决屏幕更大的问题,而是想着在屏幕上,把边弄的再细一点,或者脑门再小一点,这个是让我非常困惑的一个事情。”
他接着延伸另一个问题,即手机怎么样才是黄金尺寸?以后手机不会不更大?老罗认为:“这个行业经过实战验证发现,6.0 英寸以上屏幕其实受众就明显开始变少了,6.0或7.0 尝试以后基本都不成功。在过去的几年里,手机宽度总是大致相当的,通过把上下边框取消,让它再长一点的宽度,基本上就不变了,如果没有意外的话,未来相当一段时期会非常稳健的持续降低宽度,所以今天才为全面屏带来了全新的无限屏解决方案。”
无限屏解决方案是什么呢?无限屏是一个纯软件的解决方案,通过拇指从屏幕底部边缘朝上推就能触发一个神奇的无限屏世界,完全改良的多任务界面,系统已经默认将其转换称了超大的延伸界面,越往上推界面就全局。此时,可以通过左右上下移动手机的方式,直接浏览这个延伸界面的所有内容。因为这个延伸的超大界面是定位好了,所以挪动就能切换应用,选择打开应用,挪动到最顶上是自拍功能。
对此老罗称,有了无限屏,8 月 20 号之前那个世界都变得无趣的、庸俗的。他还演示了无限屏方案运用在地图app 里面,他认为非常完美也是符合人类直觉,所以直接将地图应用放到延伸界面的最底部,只要挪动手机屏幕到底部就能打开,此时地图就是幕后超大的延伸界面,而浏览地图的方式也是挪动手机的方式查看,而不是手指滑动地图。老罗认为,幕后延伸的大地图用挪动手机来查看的方式是梦幻级别的,这就像一幅地图摆在眼前。当然,操作方式与拿着放大镜查看摆在桌面的地图差不多。
关于无限屏解决方案可以运用到多个app或场景中,例如在即时聊天app 中挪动手机快速选择窗口聊天;或者购物搜索的时候,可以挪动查看和选择在不同电商中搜索到的结果;管理文件尤其是复制粘贴,无限屏可以实现像桌面电脑级别高效率操作,只要一只手选中文件复制,另一只手朝上滑进入无限屏模式,然后挪动手机到另一个文件夹粘贴就行了;无限屏还可以用于查看全景图,老罗表示这才是最正确的查看全景图的方式。
除了 “无限屏”功能,坚果 Pro 2S 还内置了 Smartisan OS TNT 桌面操作系统,官方表示这个内置于手机的 PC 操作系统,只要一根线或者转接线连接到外部显示器,就能在外部显示器上呈现 PC 操作系统,进入 TNT 的桌面办公模式,不过坚果 Pro 2S 这一功能稍微延迟了。
售价和上市日期:或许是目前非常有诚意的中端机
最后是售价和上市日期,坚果 Pro 2S 的 4GB+64GB 机型售价 1798 元,6GB+64GB 机型售价 1998 元,6GB+128GB 机型 2298 元,即日起正式销售。
