纳芯微NSSine系列实时控制MCU/DSP再添新成员
来源:纳芯微电子
在工业和能源领域,效率和控制精密度是核心诉求。纳芯微NSSine系列实时控制 MCU/DSP 再添新成员:中端算力新品 NS800RT5075,高性价比新品 NS800RT1025、NS800RT1035 正式发布。至此,NSSine系列已实现 “高端-中端-入门级” 全档位覆盖,全系搭载高性能 Cortex-M7 内核与可配置逻辑模块(CLB),集传统 MCU 的易用性与 FPGA 的灵活定制性于一体:强大的处理能力确保复杂算法(如FOC、数字电源补偿计算)能够在极短时间内完成,CLB则允许用户自定义逻辑,实现硬件级协处理,有效卸载CPU负担,为工业设备、能源系统提供前所未有的实时性与控制精度。
纳芯微
NS800RT1025/1035 夯实高性价比阵营:
高集成、易兼容,加速中小功率场景落地
作为NSSine系列入门级阵营的补充,NS800RT1025/1035 以高外设集成度 + 主流封装兼容,精准匹配对成本敏感、需求场景标准化的应用,助力工程师快速推进产品开发。
纳芯微纳芯微
NS800RT1025/1035 功能框图
NS800RT1025/1035采用高性能Cortex-M7内核,最高主频可达200MHz,兼顾算力与功耗平衡,满足中小功率设备的实时控制需求;在外设上,内置2个12位ADC模块(采样率4.375Msps,最高支持21个ADC采样通道)、4对模拟比较器,14路PWM输出(包含4路最高分辨率可达到80ps的HRPWM);在通信接口方面,集成CAN2.0B、SPI、UART、LIN(支持UART功能)、PMBUS等工程师高频使用的通信接口,无需额外扩展芯片即可实现设备互联,降低系统整体成本和复杂度,加速产品开发上市;同时,NS800RT1025/1035兼容友好封装,采用采用 (L) LQFP 系列主流封装,9mm×9mm~14mm×14mm,可直接兼容现有硬件设计规则,降低改板成本。
纳芯微纳芯微
NS800RT1025/1035 订购信息
NS800RT5075 领衔中端算力:
高算力、高可靠,攻克复杂工业场景难题
NS800RT5075 提供更高主频、更大存储、更丰富外设,针对多通道信号处理、高可靠性控制等复杂场景设计,适配工业伺服、大功率电源、智能电网等高端应用。
纳芯微
NS800RT5075 功能框图
在处理性能上,NS800RT5075采用高性能Cortex-M7内核,最高主频可达300MHz,搭配 DSP 指令与 FPU(浮点运算单元),可极速运行多变量复杂算法,应对高密度实时任务;在安全存储配置方面,内部集成 1MB 双 bank Flash(支持 ECC 校验)、13KB数据Flash、512KB RAM(带ECC校验),ECC 技术可实时检测并修正存储错误,为高安全可靠算力提供保驾护航;同时,NS800RT5075具备超强外设扩展能力,内置8个sigma-delta滤波器通道、4个CLB模块、3个12位ADC模块(4.375Msps,最高支持25个ADC采样通道)、8个模拟比较器、24路PWM输出(包含16路最高分辨率可达到124ps的HRPWM),适配多传感器协同采集场景,并且支持更精细的功率调节与电机控制;通信接口包含CANFD、CAN2.0B、SPI、UART、PMBUS,以工程师最为熟悉的外设,服务创新应用。
此外,NS800RT5075采用HLQFP高散热封装(最大176管脚)形式HLQFP,适配长时间高负载运行的工业环境。
纳芯微
NS800RT5075 订购信息
全档位覆盖,赋能工业能源领域创新
随着中端算力型号 NS800RT5075、高性价比型号 NS800RT1025/1035 的发布,NSSine系列实时控制 MCU/DSP 已全面完善 “高 / 中 / 入门级” 产品矩阵,实现全档位覆盖。以 “Cortex-M7+CLB” 的融合技术、差异化的功能配置,为工业自动化、能源管理、汽车电子等领域提供 “精准匹配、灵活选型” 的解决方案。
纳芯微
整个产品矩阵均基于Arm Cortex-M7内核,同时,三个系列产品的性能边界十分清晰,主要通过“算力、存储、外设”三个维度区分:
(1)算力:高端产品主频400MHz,支持eMath核(完整数学运算加速);中端产品主频300MHz,支持eMath核;高性价比产品主频200MHz,支持mMath核(精简版数学加速,仅保留核心运算);
(2)存储:高端产品搭配256K TCM + 1MB eFlash,中端产品128K TCM + 512KB eFlash,高性价比产品80K TCM + 256KB eFlash;
(3)外设:高端产品支持EtherCAT、CAN-FD等工业总线及更多ADC/PWM通道;中端产品支持CAN-FD,精简工业总线;高性价比产品仅保留SPI、UART等基础接口,满足中小功率场景需求。
此外,纳芯微从开发工具、应用方案、软件与文档支持三个维度打造了完备的产品生态,已形成从头部到长尾的全生态服务体系,并在风光储能、工业电机、汽车电子等领域实现突破。未来,随着"边缘AI+实时控制"战略的推进,纳芯微将引领实时MCU应用进入智能化新时代,为风光储、新能源汽车、工业自动化等关键领域提供更强大的技术支撑,在巩固现有国产替代成果的同时,开拓全新增长曲线。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
