TE Connectivity (TE) CJB铝制外壳电阻器由铝型材制成,无需额外散热。这些电阻器设计用于吸收大功率过载,因此适合用于制动应用,而高脉冲吸收能力使其成为各种电力电子电路的理想选择。CJB电阻器的规格包括315W至1700W额定功率、690VAC 最大工作电压以及±20MΩ绝缘电阻。TE CJB电阻器具有多种安装选项,非常适合用于空间受限的应用,因此可用于更广泛的用途。
数据手册;*附件:TE Connectivity CJB铝制外壳电阻器数据手册.pdf
TE Connectivity CJB系列铝制外壳电阻器技术解析
引言
TE Connectivity推出的CJB系列铝制外壳电阻器是一款专为空间受限应用设计的绕线电阻。该产品采用铝制外壳,无需额外散热片,具备高功率过载吸收能力,适用于制动、变频器、伺服驱动和机器人控制等功率电子电路。在强制风冷条件下,其性能可显著提升。
核心特性
电气参数详解
| 型号 | 额定功率@40°C (W) | 最大温升 (°C) | 阻值范围 (Ω) | 容差 | 最高工作电压 |
| CJB315 | 315 | 265 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB400 | 400 | 270 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB525 | 525 | 275 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB650 | 650 | 280 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB1000 | 1000 | 285 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB1230 | 1230 | 295 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB1475 | 1475 | 305 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
| CJB1700 | 1700 | 310 | 4.7–1000 | ±5% | 690VAC/1100VDC |
关键参数说明
机械结构与安装指南
应用场景分析
测试与可靠性
包装与运输
每只电阻单独包装含安装套件,外箱尺寸按型号划分(如CJB315外箱345×245×180mm),确保运输中机械防护。
