‌TE Connectivity 3627型微型SMD功率电感器技术规格总结
TE Connectivity (TE) 3627型微型SMD功率电感器采用特种铁氧体磁芯设计,以提高性能和可靠性。这些TE电感器设计用于高频通信产品。3627型微型SMD功率电感器包括两种型号:用于实现低直流电阻的3627和用于实现低直流电阻和高电流能力的3627C,后者具有高阻抗特性。得益于以上特性,3627C非常适合用作直流电源电路中的扼流线圈。
数据手册:*附件:TE Connectivity 3627型微型SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 特种铁氧体磁芯
  • 低直流电阻
  • 高载流能力
  • 高阻抗特性
尺寸
SMD
一、产品概述
  • 产品系列‌:3627系列微型SMD功率电感器
  • 核心特性‌:采用特殊铁氧体磁芯,提供高可靠性及增强性能
  • 型号分类‌:
    • 3627标准型:低直流电阻
    • 3627*C型:低直流电阻+高电流承载能力+高阻抗特性
  • 主要应用‌:直流电源电路中的扼流圈、高频通信产品、个人电脑、磁盘驱动器和计算机外设
二、关键电气特性
1. 电感值范围‌:
  • 322515型:1.0-100µH
  • 322520型:1.0-560µH
  • 453226型:1.0-2200µH
  • 575047C型:0.12-10000µH
2. 电流参数‌:
  • 饱和电流(Isat) ‌:电感值下降至初始值30%时的电流(25℃)
  • 温升电流(Irms) ‌:线圈温升ΔT40℃时的实际电流(25℃)
  • 额定直流电流‌:电感值下降10%或线圈温升ΔT20℃中的较小值
3. 直流电阻(DCR) ‌:
各型号DCR最大值范围从0.0098Ω(575047C最小型号)至140Ω(575047C最大型号)
三、型号规格详述
322515系列‌:
  • 电感范围:1.0-100µH
  • 额定电流:1.0-0.1A
  • DCR范围:0.030-4.380Ω
322520系列‌:
  • 电感范围:1.0-560µH
  • 额定电流:0.445-0.04A
  • 自谐振频率(SRF):8-100MHz
453226系列‌:
  • 电感范围:1.0-2200µH
  • 额定电流:0.5-0.03A
575047C系列‌:
  • 电感范围:0.12-10000µH
  • 额定电流:6.0-0.05A
四、机械规格
外形尺寸(mm) ‌:
  • 322515(C):3.2×2.5×1.55
  • 322520(C):3.2×2.5×2.0
  • 453226(C):4.5×3.2×2.6
  • 575047C:5.7×5.0×4.7
五、环境与可靠性
工作温度范围‌:-40℃至+125℃
环境测试‌:
  • 高温存储测试:85±2℃,48小时
  • 低温存储测试:-25±2℃,48小时
  • 湿度测试:40±2℃,90-95%RH,96小时
  • 热冲击测试:-25℃↔85℃循环5次
六、焊接工艺
回流焊温度曲线‌:
  • 预热区:150℃,90-120秒
  • 升温速率:约3K/秒
  • 峰值温度:260-265℃,最长60秒
  • 冷却速率:约6K/秒
七、包装规格
卷带尺寸‌:
  • 322515:8mm带宽,2000个/7英寸卷盘
  • 322520:12mm带宽,1000个/7英寸卷盘
  • 453226:12mm带宽,500个/7英寸卷盘
  • 575047:16mm带宽,1000个/13英寸卷盘
