‌工业以太网连接技术的革新:TE Connectivity重型密封连接器系列技术解析
TE Connectivity (TE) 带MATEnet插件的重型密封连接器利用MATEnet端子的高性能和重载连接器系列外壳的高可靠性。这种组合可在重型商用车辆的底盘应用上实现高达1Gbps的以太网连接。这些连接器可扩展,可与非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线电缆一起使用,并且支持以太网和电源的混合连接以及根据应用需求的多种线径。TE带MATEnet插件的重型密封连接器适用于各种环境,包括农业、建筑和重型/中型卡车。
数据手册:*附件:TE Connectivity 带MATEnet插件的重型密封连接器数据手册.pdf
特性
  • 速度100Mbps至1Gbps
  • 可扩展,用于UTP和STP电缆
  • 支持混合以太网连接
  • 蝶片外壳选项,适用于直插式和面板安装应用
  • 内置二次锁定特性,可确保牢固连接
  • 抗振动和机械冲击
建筑
插件
在工业与商用运输领域,可靠的数据连接是保障设备高效运行的核心。TE Connectivity推出的‌ 重型密封连接器系列(Heavy Duty Sealed Connector Series) ‌ 结合MATEnet插件,通过模块化设计为严苛环境下的以太网通信提供了突破性解决方案。
一、核心技术特性
  1. 高度适应性设计
    • 支持非屏蔽双绞线(UTP)与屏蔽双绞线(STP)混合使用,适配22-26 AWG线规
    • 提供直连式与面板安装的插头壳体选项,支持180°垂直与90°直角定向
  2. 卓越防护性能
    • 具备IP67/IP69K防护等级(配合后壳)
    • 内置二次锁扣确保接触件固定,耐受机械振动与冲击
  3. 未来化数据传输能力
    • 兼容100 Mbps至1 Gbps传输速率
    • 符合IEEE 802.3bw (100BASE-T1)与IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)协议标准
二、混合连接架构优势
该系列通过MATEnet端子实现以太网通信,同时集成AMP MCP 1.5端子支持48V功率传输(符合PoDL规范),形成‌数据-e电源一体化连接‌。此设计显著扩展了在车载网络骨干、传感器集群、摄像头系统等场景的应用潜力。
三、产品系列配置详解
  • C尺寸连接器‌:1组MATEnet端子+2组以太网接口,适用网络主干连接
  • D尺寸连接器‌:1组MATEnet端子+6组电源端子,满足高功率负载需求
  • E尺寸连接器‌:提供1+12/2+6/3+0端子配置,适配多摄像头模块与雷达系统
四、工程应用实践
  1. 快速装配特性
    采用预锁定位滑锁机构,对接力低至5N,大幅提升安装效率
  2. 全系列附件支持
    包含单线密封圈(OD 2.5-6mm)、防水后壳、保护盖及固定滑轨,构建完整连接生态
五、行业应用场景
该方案已广泛应用于:
  • 商用车‌:网关/交换机、底盘控制系统
  • 特种车辆‌:农业机械、工程机械的雷达/LiDAR模块
  • 公共交通‌:巴士车载摄像头与密封控制器
