DAC61416 16通道12位高压输出DAC技术手册
12 位 DAC61416、14 位 DAC71416 和 16 位 DAC81416 (DACx1416) 是引脚兼容的 16 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列。DACx1416 包括一个低漂移、2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1LSB INL 的高线性度。
*附件:dac61416.pdf
用户可选择的输出配置可实现 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 的满量程双极性输出电压,以及 40V、20V、10V 或 5V 的满量程单极性输出电压。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器吸收或拉高达25mA,从而限制了对额外运算放大器的需求。每对通道均可配置为提供带失调校准的差分输出。三个专用的 A-B 拨动引脚支持产生多达三个可能频率的抖动信号。
DACx1416 集成了一个上电复位 (POR) 电路,该电路在上电时将 DAC 输出接地。输出保持此状态,直到器件寄存器正确配置为工作。
与DACx1416的通信通过4线串行接口进行,支持1.7V至5.5V的工作电压。
特性
  • 性能
    • 指定单调,分辨率为 16 位
    • INL:16 位分辨率下最大 ±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±2.5mV
    • 低漂移:5ppm/°C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 或 0V 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA,电源轨为1.5V
  • 三个专用的 A-B 拨动引脚,用于产生抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/°C
  • 50MHz SPI 兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小包装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
参数
引脚
方框图
引脚
DACx1416 系列(DAC61416/71416/81416)是引脚兼容的 16 通道高压输出数模转换器(DAC),核心优势为高分辨率、宽输出范围及灵活工作模式,适用于光模块、半导体测试等场景。
核心产品参数
  • 分辨率与精度 :分别提供 12/14/16 位分辨率,16 位时 INL 最大 ±1 LSB,TUE 最大 ±0.1% FSR,确保高线性度。
  • 参考电压 :集成 2.5V 精密内部参考,初始精度 ±2.5mV,温度漂移典型值 5ppm/°C,支持外部参考输入。
  • 输出特性 :输出范围覆盖 ±2.5V~±20V(双极性)、0V~40V(单极性),支持差分输出;驱动能力 ±25mA,输出缓冲器减少额外运放需求。
  • 接口与控制 :50MHz SPI 兼容 4 线接口,支持菊花链、CRC 错误校验;3 个专用 TOGGLE 引脚可生成抖动信号,支持同步 / 异步更新模式。
  • 环境与封装 :工作温度 - 40°C~125°C,采用 6mm×6mm 40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
关键功能与模式
  • 工作模式 :支持切换模式(双寄存器交替输出)、差分模式(通道对配置)、掉电模式(输出钳位至地)。
  • 保护与监测 :集成上电复位(POR)、热关断(140°C 触发)、模拟温度传感器(TEMPOUT 引脚,-4mV/°C 增益)。
  • 寄存器配置 :含输出范围、电源管理、同步 / 广播等控制寄存器,支持流式写入简化多通道配置。
典型应用场景
  • 光模块:Mach Zehnder 调制器(MZM)偏置,支持 LiNbO₃和 InP 类型调制器。
  • 测试与测量:半导体测试设备、数据采集(DAQ)、实验室仪器。
  • 通信领域:长途 / 城域 DC 间互连设备。
设计与使用建议
  • 电源配置:需 5 路电源(VIO/VDD/VAA/VCC/VSS),VDD 与 VAA 需等电位,建议靠近电源引脚放置去耦电容。
  • 布局要点:模拟与数字信号分离布线,高频信号(如 SCLK/SDI)需阻抗匹配,散热焊盘需连接 PCB 接地平面。
