DAC8741H 技术规格与应用总结
DAC8740H和DAC8741H (DAC874xH) 是兼容 HART、FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,专为工业过程控制和工业自动化应用而设计。^®^
在HART模式下,DAC874xH集成了作为半双工HART物理层调制解调器运行所需的所有电路,在从配置或主配置中,具有最少的外部滤波组件。在FOUNDATION现场总线模式下,DAC874xH集成了所有必需的电路,以作为半双工FOUNDATION现场总线兼容H1控制器和MAU运行。
*附件:dac8741h.pdf
HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 数据流可以通过 UART 接口或由 SPI 接口访问的集成 FIFO 从微控制器传输。SPI接口包括一个SDO引脚,用于菊花链支持、各种中断和其他扩展功能。
特性
  • 符合 HART 标准的物理层调制解调器
    • 1200Hz、2200Hz HART FSK 正弦波
    • 寄存TX信号的可编程幅度(仅限DAC8741H)
    • 集成 RX 解调器和带通滤波器,外部元件最少
  • FOUNDATION 现场总线兼容 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
    • 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25 kbit/s 通信
    • 集成曼彻斯特编码器和解码器
    • 与 PROFIBUS PA 兼容
  • 低静态电流:在典型工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)下最大 180 μA。
  • 集成1.5V基准电压源
  • 灵活的时钟选项
    • 内部振荡器
    • 外部晶体振荡器
    • 外部CMOS时钟
  • 数字接口
    • DAC8740H:UART
    • DAC8741H:SPI
  • 可靠性:CRC误码检查、看门狗定时器(仅限DAC8741H)
  • 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
  • 4mm × 4mm QFN 封装
参数
控制器
方框图
控制器
DAC874xH 系列(含 DAC8740H、DAC8741H)是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™及 PROFIBUS PA 协议的低功耗调制解调器,核心优势为多协议支持、低静态电流及紧凑封装,适用于工业过程控制与自动化场景。
核心特性与参数
  • 协议与信号 :HART 模式支持 1200Hz/2200Hz FSK 正弦波,FOUNDATION Fieldbus/PA 模式支持 31.25kbit/s 曼彻斯特编码;DAC8741H 可通过寄存器编程调整 TX 信号幅度。
  • 接口差异 :DAC8740H 采用 UART 接口,DAC8741H 采用 SPI 接口(支持菊花链、CRC 校验及看门狗定时器)。
  • 电源与功耗 :模拟电源(AVDD)2.7V5.5V,数字电源(IOVDD)1.71V5.5V;典型工业温度范围(-40°C~+85°C)下静态电流最大 180µA,功耗极低。
  • 参考电压与时钟 :集成 1.5V 参考电压,支持内部振荡器、外部晶体振荡器或外部 CMOS 时钟三种时钟模式。
  • 环境与封装 :工作温度范围 - 55°C~+125°C,采用 4mm×4mm 24 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
关键功能模式
  • 多协议工作模式 :支持 HART(半双工主从模式)、FOUNDATION Fieldbus H1 控制器 / MAU、PROFIBUS PA 三种协议模式,通过引脚配置切换。
  • 信号处理 :集成 RX 解调器、带通滤波器(HART 模式)、曼彻斯特编解码器(Fieldbus/PA 模式),减少外部元件需求。
  • 保护与控制 :具备复位 / 掉电功能(RST 引脚)、全双工测试模式、载波检测(CD 引脚)、 jabber 抑制器(防止长时间连续传输)。
  • FIFO 缓冲 :SPI 接口设备配备 16 字节深的收发 FIFO,支持阈值中断,避免数据溢出。
典型应用与设计建议
  • 核心应用 :工业过程控制、PLC/DCS I/O 模块、现场传感器变送器、双线 4mA~20mA 智能变送器(带 HART 通信功能)。
  • 设计要点 :电源引脚需就近放置去耦电容(推荐 10µF 与 0.1µF 组合);模拟与数字电路分离布线,减少串扰;根据协议选择时钟源(HART 需 1.2288MHz/3.6864MHz,Fieldbus/PA 需 4MHz)。
编程与接口
  • UART 接口(DAC8740H):HART 模式下波特率 1200bps(8O1 格式),Fieldbus/PA 模式下 57.6kbps(8N1 格式),支持载波检测与 RTS 控制。
  • SPI 接口(DAC8741H):最高速率 12.5MHz,支持 24 位(无 CRC)或 32 位(带 CRC)帧格式,通过寄存器配置中断、FIFO 阈值、信号幅度等参数。
