‌基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
TE Connectivity (TE) Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E和Wi-Fi 7嵌入式天线为Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、BLUETOOTH®和ZigBee ® 应用提供6GHz频段。该嵌入式天线的独特模块组件可通过卡入功能安装在金属底盘上。卡入式特性可简化组装和编码,从而实现清晰的安装方向。TE Linx UAM Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7嵌入式天线有多种电缆长度和连接器选项可供选择。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E,Wi-Fi 7嵌入式天线数据手册.pdf
特性
  • 6GHz频段,用于Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、蓝牙和ZigBee
  • 金属底板安装天线模块组件
  • 卡入式特性,可轻松组装和编码,实现清晰的安装方向
  • 多种电缆长度和连接器可选
外形尺寸
嵌入式
一、产品核心特性概述
1.1 技术定位
TE Connectivity Linx Technologies UAM系列是一款专为Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7应用设计的三频段嵌入式天线,其独特的天线模块组件可直接安装在金属机箱上,适用于新兴的6 GHz频段。
1.2 关键特性亮点
  • 多频段支持‌:覆盖2400-2500 MHz(2.4 GHz)、5150-5875 MHz(5 GHz)和5925-7125 MHz(6 GHz)三个频段
  • 创新结构设计‌:
    • 采用卡扣式安装,确保装配简便性
    • 带有方向编码功能,消除安装方向歧义
    • 提供多种线缆长度和连接器选项
二、详细技术参数解析
2.1 电气性能指标
基于型号1-2195935-2的标准参数(其他型号参数可能随线缆长度变化):
参数指标2.4 GHz频段5 GHz频段6 GHz频段
频率范围2400-2500 MHz5150-5875 MHz5925-7125 MHz
电压驻波比< 2.0:1< 1.8:1< 1.9:1
平均效率42%44%43%
峰值增益0.4 dBi2.0 dBi3.4 dBi
平均增益-3.8 dBi-3.5 dBi-3.9 dBi
2.2 机械与环境特性
  • 功率处理能力‌:10瓦连续波
  • 馈点阻抗‌:50欧姆
  • 极化方式‌:线性
  • 外形尺寸‌:29 mm × 12 mm × 10 mm
  • 重量‌:< 4.3克
  • 安装方式‌:卡扣安装,适用板厚0.8-1.0 mm
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +85°C
三、不同配置型号性能对比
3.1 线缆长度与连接器选择
数据手册详细列出了不同线缆长度和连接器配置下的性能差异:
型号线缆长度连接器类型2.4 GHz效率5 GHz效率6 GHz效率
1-2195935-190 mmMHF4L42%49%49%
2195935-2130 mmMHF42%44%43%
1-2195935-2130 mmMHF4L40%41%38%
2195935-3210 mmMHF36%36%31%
3.2 线缆损耗特性
  • 2.4-2.5 GHz频段:< 2.8 dB/m
  • 5.15-5.875 GHz频段:< 4.3 dB/m
  • 5.925-7.125 GHz频段:< 5.0 dB/m
四、应用设计指导
4.1 机械安装要点
  • 安装方向选择‌:提供四个安装位置选项,可明确天线安装方向
  • 禁布区域‌:手册明确标注了天线周围的禁布区域,确保性能优化
  • 兼容选项‌:可提供开顶版本(天线高度降至8.5 mm)
4.2 射频性能优化
  • 测试条件‌:所有数据均在自由空间和150×70×0.8 mm金属接地板上测量
  • 辐射模式‌:提供方位角、仰角1和仰角2平面的详细辐射图案
五、配套组件与连接方案
5.1 连接器配套
  • MHF类型‌:推荐使用TE PN: 2337019-1插头插座
  • MHF4L类型‌:推荐使用TE PN: 2334884-1插头插座
5.2 型号规格对应关系
手册清晰地列出了不同零件号对应的线缆长度和连接器类型,便于工程师准确选型。
六、工程应用建议
6.1 选型考量因素
  • 根据设备尺寸和布局选择合适线缆长度
  • 考虑连接器类型与主板接口的兼容性
  • 权衡不同线缆长度对性能的影响
6.2 设计验证
建议在实际应用环境中进行完整的射频性能测试,特别是辐射模式验证,确保在具体设备机箱中的性能表现符合预期。
