ADS1278-SP 技术规格与应用总结
ADS1278-SP(八进制)是一款 24 位 δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128k 采样 (SPS),允许同时采样 8 个通道。
传统上,具有良好漂移性能的工业 Delta-Sigma ADC 使用具有大通带下垂的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限,最适合直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但失调和漂移规格明显弱于相应的工业同类产品。ADS1278-SP 结合了这些类型的转换器,可实现具有出色直流和交流规格的高精度工业测量。
*附件:ads1278-sp.pdf
高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移和低带内噪声。板载抽取滤波器可抑制调制器和信号带外噪声。这些ADC提供高达奈奎斯特速率90%的可用信号带宽,纹波小于0.005 dB。
四种作模式允许优化速度、分辨率和功率。所有作都由引脚直接控制;没有要编程的寄存器。该器件在–55°C至125°C的扩展温度范围内完全额定,并采用84引脚HFQ封装。
特性
  • 抗辐射
    • TID 75 克拉德(Si)
    • TID 辐射批次验收测试 (RLAT) 待定
    • 单事件闩锁 (SEL) 不受 LET 68 MeV-cm 的影响 ^2^ /毫克 @ 125°C
  • 同时采样八个通道
  • 高达 128kSPS 的数据速率
  • 交流性能:
    • 63 kHz 带宽
    • 111 dB SNR(高分辨率模式)
    • –108 dB 总谐波差
  • 直流精度:
    • 0.8μV/°C失调漂移
    • 1.3 ppm/°C 增益漂移
  • 可选作模式:
    • 高速:128 kSPS,106 dB SNR
    • 高分辨率:52 kSPS,111 dB SNR
    • 低功耗:52 kSPS,31 mW/ch
    • 低速:10 kSPS,7 mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI™ 或帧同步串行接口
  • 低采样孔径误差
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5 V
  • 数字内核:1.8 V
  • I/O 电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
数字滤波器
方框图
数字滤波器
ADS1278-SP 是德州仪器推出的抗辐射型 8 通道同步采样 24 位模数转换器(ADC),核心定位为航天、卫星等严苛环境下的高精度数据采集,兼具高分辨率、多工作模式及优异的抗辐射性能。
一、核心产品特性与参数
1. 抗辐射与环境适应性
  • 总电离剂量(TID)耐受度达 75 krad (Si),单粒子锁定(SEL)在 125°C 下对 LET 68 MeV-cm²/mg 免疫,满足航天级可靠性要求。
  • 工作温度范围覆盖 -55°C +125°C(ADS1278MHFQ-MLS 型号),存储温度 -60°C +150°C,适配极端环境。
2. 精度与性能
  • 分辨率与漂移 :24 位无失码分辨率,偏移漂移低至 0.8 μV/°C,增益漂移仅 1.3 ppm/°C,直流精度优异。
  • 交流性能 :高分辨率模式下 SNR 达 111 dB、THD 为 -108 dB;带宽 63 kHz,支持多频信号精准采集。
  • 采样特性 :8 通道同步采样,采样孔径匹配误差典型值小于 500 ps,通道间串扰低至 -107 dB,相位一致性出色。
3. 工作模式与速率
  • 支持四种可配置模式:高速模式(128 kSPS,106 dB SNR)、高分辨率模式(52.7 kSPS,111 dB SNR)、低功耗模式(52.7 kSPS,31 mW / 通道)、低速模式(10.5 kSPS,7 mW / 通道),可按需平衡速率、分辨率与功耗。
  • 主时钟(CLK)支持 0.1 MHz~32.768 MHz(高速模式),数据速率随时钟频率线性缩放。
4. 电源与封装
  • 电源配置:模拟电源(AVDD)4.75 V5.25 V,数字核心电源(DVDD)1.65 V1.95 V,I/O 电源(IOVDD)1.65 V3.6 V,功耗范围 50 mW805 mW 按需调节。
  • 封装规格:84 引脚 HFQ(CFP)陶瓷封装,带散热焊盘,重量 4.46 g(±10%),符合航天设备轻量化要求。
二、关键功能与接口
1. 信号处理与滤波
  • 采用 6 阶斩波稳定 ΔΣ 调制器,搭配线性相位 FIR 数字滤波器,通带纹波小于 ±0.005 dB,_stop 带衰减达 100 dB,可旁路滤波器直接输出调制器信号。
  • 过采样率可配置(高速 / 低功耗 / 低速模式 64 倍,高分辨率模式 128 倍),有效抑制量化噪声。
2. 数字接口与控制
  • 支持 SPI 和帧同步(Frame-Sync)两种串行接口,数据格式可选 TDM(时分复用)或离散输出,支持菊花链扩展多通道系统。
  • 无寄存器设计,通过 MODE [1:0]、FORMAT [2:0] 等引脚直接配置模式与接口,操作简洁;具备 SYNC 同步引脚,支持多器件协同采样。
3. 保护与控制功能
  • 通道独立掉电控制(PWDN [8:1]),全通道掉电时进入微瓦级低功耗状态;支持测试模式(TEST [1:0]),便于引脚连通性检测。
  • 集成 ESD 保护、电源监控及上电复位(POR),参考电压输入(VREFP/VREFN)支持 0.5 V~3.1 V 差分输入,适配多种基准源。
三、典型应用与设计建议
1. 核心应用场景
  • 航天系统:卫星温度 / 位置传感、轨道观测设备、航天器精密仪器数据采集。
  • 高端测试仪器:高精度多通道数据采集系统、工业自动化控制模块。
2. 设计关键要点
  • 电源与接地 :各电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 钽电容去耦;采用单一接地平面,避免模拟与数字地环路干扰。
  • 信号路由 :模拟输入(AINP/AINN)差分布线、短路径且远离数字信号;参考电压引脚(VREFP/VREFN)需低噪声驱动,建议添加 0.1 μF 旁路电容。
  • 时钟与同步 :优先选用低抖动晶体振荡器作为时钟源,时钟线串联 50 Ω 匹配电阻;多器件同步时,将 SYNC 引脚互联,确保采样时序一致。
