AFE5832LP 技术规格与应用总结
该AFE5832LP是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的便携式超声系统而设计。
该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:1 个 VCA 芯片和 1 个 ADC 芯片。VCA芯片有32个通道,与ADC芯片的16个通道连接。每个ADC通道交替转换奇数和偶数VCA通道。
*附件:afe5832lp.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式之一:时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道包括一个低噪声放大器(LNA)、一个可编程衰减器(ATTEN)、一个可编程增益放大器和一个三阶低通滤波器(LPF)。LNA增益可编程为21 dB、18 dB或15 dB。ATTEN支持0 dB至36 dB的衰减范围,衰减具有数字控制。PGA 提供 21 dB 至 27 dB 的增益选项,步长为 3 dB。LPF 截止频率可以设置为 10 MHz 和 25 MHz 之间,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,LNA的输出进入具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC芯片的16个通道可以配置为以12位或10位的分辨率运行。ADC分辨率可以与转换速率进行权衡,在12位和10位分辨率下,最高可分别以80 MSPS和100 MSPS的速度运行。由于每个ADC交替转换两个VCA通道,因此AFE的32个通道中每个通道在12位和10位模式下的最大采样率分别为40 MSPS和50 MSPS。ADC设计用于随采样率缩放其功率。ADC的输出接口通过低压差分信号(LVDS)输出,可以轻松与低成本的现场可编程门阵列(FPGA)连接。
极低功耗的 AFE 解决方案使其适用于具有严格电池寿命要求的系统。
AFE 采用 15 mm × 15 mm 289 引脚 NFBGA 封装,并与 AFE5832 系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 32 通道 AFE:
    • LNA、衰减器、LPF、ADC和CW混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:0 dB至48 dB
  • 具有可编程增益的低噪声放大器 (LNA):
    • 1pA/rtHz 的低电流噪声
    • 增益:21 dB、18 dB 和 15 dB
    • 线性输入范围:高达 700 mV聚丙烯
  • 可编程衰减器 (ATTEN):
    • 衰减范围(0.125 dB 步长):
      0 至 36 dB
    • 数字TGC引擎
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 增益:21 dB、24 dB 和 27 dB
  • 三阶、线性相位、低通滤波器 (LPF):
    • 截止频率范围为 10 MHz 至 25 MHz
  • 16 个 ADC,以 12 位、80 MSPS 或 10 位、100 MSPS 进行转换:
    • 每个ADC以半速率转换两组输入
    • 12位模式:72dBFS SNR
    • 10位模式:61dBFS SNR
  • TGC 模式功率:
    • 低功耗模式下最低功耗为 18.5 mW/Ch,4 nV/rtHz,10 位,20 MSPS,LVDS(2 倍速率)
    • 27.8 mW/Ch,3 nV/rtHz,低噪声模式,12位,40 MSPS
    • 24.4 mW/Ch,4 nV/rtHz,低功耗模式,12位,40 MSPS
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5 dB(典型值)
  • 谐波失真:–55 dBc 电平
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 在5 MHz载波的1 kHz频率偏移下,接近相位噪声低至–148 dBc/Hz
    • 无信号时功耗:10 mW/通道
    • 相位分辨率:λ/16
    • 12 dB三次和五次谐波抑制
  • LVDS接口,速度高达1 Gbps
  • 小封装:15 mm × 15 mm NFBGA-289
参数
多芯片模块
方框图
多芯片模块
AFE5832LP 是德州仪器推出的高集成度 32 通道超声模拟前端(AFE),核心定位为便携式超声系统,兼具低功耗、高信噪比及多功能特性,适用于医疗超声成像、无损检测等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 通道与信号链配置
  • 32 通道完整信号链,每通道集成低噪声放大器(LNA)、可编程衰减器(ATTEN)、可编程增益放大器(PGA)、三阶低通滤波器(LPF)及 ADC,支持时间增益补偿(DTGC)。
  • 双工作模式:TGC 模式用于常规超声成像,连续波(CW)模式支持多普勒测量,内置无源混频器与 16 相位发生器,可实现片上波束成形。
2. 关键性能指标
  • 噪声与功耗 :低功耗模式下每通道功耗仅 18.5 mW(10 位、20 MSPS),低噪声模式 27.8 mW / 通道(12 位、40 MSPS);LNA 电流噪声 1 pA/√Hz,输入噪声 3~4 nV/√Hz,信噪比(SNR)12 位模式 72 dBFS、10 位模式 61 dBFS。
  • 增益与带宽 :总增益范围 048 dB(LNA 15/18/21 dB 可选,ATTEN 036 dB 步进 0.125 dB,PGA 21/24/27 dB 可选);LPF 截止频率可编程 10~25 MHz,适配不同超声频率需求。
  • ADC 性能 :16 个 ADC 通道分时处理 32 路输入,12 位模式最高 40 MSPS / 通道,10 位模式最高 50 MSPS / 通道;谐波失真(HD)低至 -55 dBc,三阶、五阶谐波抑制达 12 dB。
3. 接口与封装
  • 数字接口:LVDS 输出,速率最高 1 Gbps,可直接对接低成本 FPGA。
  • 封装规格:15 mm×15 mm 289 引脚 NFBGA 封装,与 AFE5832 系列引脚兼容,便于设计复用。
二、关键功能与优势
1. 灵活配置与性能优化
  • 器件间增益匹配精度典型值 ±0.5 dB,保证多通道一致性;过载恢复快速且稳定,适应复杂信号环境。
  • CW 模式具备低近端相位噪声(5 MHz 载波下 1 kHz 偏移处 -148 dBc/Hz),提升多普勒测量灵敏度。
2. 系统适配性
  • 支持 SPI 接口编程配置,可灵活调整增益、滤波器截止频率、ADC 分辨率等参数。
  • 每通道线性输入范围达 700 mVPP,满足高动态范围信号采集需求。
三、典型应用场景
  • 医疗超声成像设备:便携式超声诊断仪、掌上超声设备。
  • 工业与检测设备:无损检测仪器、声呐成像设备。
  • 探头内电子系统:小型化、低功耗要求的集成式超声探头。
四、订购与封装信息
  • 主要型号:AFE5832LPZAV(量产型),工作温度 0~85°C,符合 RoHS 标准。
  • 封装特性:289 引脚 NFBGA(ZAV 封装),焊球材质为 SNAGCU, moisture sensitivity level(MSL)等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
