‌TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的OCX24688-FNM Wi-Fi 6E 三频段全向阵列天线是一款2.4GHz至2.484GHz/4.9GHz至7.125GHz三频段全向阵列天线,专为室内或室外安装的Wi-Fi 6E无线网络系统而设计。TE 的 OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线具有集成式公头N型连接器,嵌入天线底盖,可直接安装到接入点 (AP)。密封允许天线在户外位置呈垂直或反向方向。当需要与接入点 (AP) 分离以实现最佳定位时,天线也可安装在杆上。
数据手册;*附件:TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线数据手册.pdf
特性
  • 三频段Wi-Fi覆盖,包括传统Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7
  • IP67室外防护等级
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 可直接安装到接入点或天线杆/柱安装
  • 适合用于室内和室外位置的垂直或反向方向
一、产品核心特性概述
OCX24688-FNM是一款专为Wi-Fi 6E系统设计的全向阵列天线,支持2.4-2.484 GHz、4.9-7.125 GHz三频段覆盖。其创新结构兼具室内外部署灵活性,核心价值体现在:
  • 多协议兼容‌:完整支持Wi-Fi 7(802.11be)至802.11b/g全系列协议
  • 环境适应性‌:IP67防护等级配合-40℃至+70℃工作温度范围
  • 安装多样性‌:直接嵌入式N型连接器支持AP直装/杆装,允许正倒置安装
二、关键技术参数深度解析
1. 电气性能指标
频段 (MHz)VSWR峰值增益 (dBi)近地平均增益 (dBi)3dB波束宽度 (°)
2400-2484<2.5:15.03.5±0.537
4900-4990<2.2:15.55.0±1.023
5490-7125<2.0:17.05.5±1.020
关键参数解读‌:
  • VSWR优化‌:高频段驻波比优于2.0:1,确保能量高效传输
  • 增益渐进‌:随频率提升从3.5dBi至7.0dBi,适配不同覆盖场景
  • 波束控制‌:低频宽波束(37°)实现广覆盖,高频窄波束(20°)增强定向传输
2. 机械与环境设计
  • 结构尺寸‌:287mm(height)×32mm(直径)的柱状设计
  • 材料工艺‌:聚碳酸酯紫外防护外壳,ASA基座UV防护
  • 抗风能力‌:165mph风载认证,确保户外稳定性
三、辐射模式分析与应用匹配
通过多平面辐射图(方位角/Phi 0°/Phi 90°)可见:
  1. 2.4GHz频段‌:全向辐射特征明显,适合大面积覆盖
  2. 5GHz频段‌:波束形状开始收拢,提升中距离传输效率
  3. 6GHz频段‌:定向特性增强,适用于高密度场景点对点连接
部署建议‌:
  • 室内会场:利用全向特性实现均匀覆盖
  • 户外园区:通过杆装调整高度优化信号分布
  • 工业环境:IP67防护应对粉尘/潮湿挑战
四、封装与供应链优化
层级化包装方案‌:
  • 单元纸箱:单天线零售单元(0.125kg)
  • 主纸箱:16件批量运输单元(2.5kg)
  • 空运托盘:768件大规模部署(108kg)
  • 海运托盘:960件成本优化运输(132kg)
五、技术趋势衔接与演进路径
此天线设计前瞻性体现在:
  1. 频谱前瞻‌:完整覆盖Wi-Fi 6E新增的6GHz频段(5925-7125MHz)
  2. 协议准备‌:硬件指标已预留Wi-Fi 7(802.11be)升级空间
  3. 生态兼容‌:保持对传统设备的向后兼容性
