隧道管廊变压器局放在线监测:赋能地下电力安全
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在隧道管廊等地下空间中,变压器作为电力输送的核心设备,其绝缘状态直接影响供电系统的可靠性。局部放电是变压器绝缘劣化的早期征兆,若未被及时监测,可能引发设备故障甚至火灾。隧道管廊变压器局放在线监测系统采用脉冲电流法,通过捕捉局部放电产生的瞬态脉冲电流信号,实现绝缘状态的实时感知与智能预警,成为守护地下电力“生命线”的关键技术。
脉冲电流法:精准捕捉绝缘劣化信号
脉冲电流法基于局部放电产生的电荷转移现象。当变压器内部发生局部放电时,会在接地线或套管末屏等位置产生纳秒级的脉冲电流。监测系统通过高频电流传感器耦合该信号,经前置放大器、滤波器处理后,由高速数据采集模块记录脉冲波形、幅值、频次等特征参数。结合数字信号处理技术,系统可提取放电谱图(如φ-q-n三维谱图)、统计特征值(如正负半周不对称度)等,通过模式识别算法区分电晕放电、表面放电、内部气隙放电等典型缺陷类型,构建绝缘状态评估模型。
变压器
应用场景:地下空间的安全守护
在隧道管廊场景中,系统可部署于变压器高压侧套管、中性点接地线等关键部位,通过非侵入式安装实现24小时在线监测。例如,城市地下综合管廊中的电力舱、轨道交通隧道内的牵引变电所、矿山井下变电所等场景,均可通过该技术监测变压器绝缘状态。系统支持多级预警机制,当检测到异常放电信号时,可联动视频监控、环境传感器等设备,实现辅助故障定位与应急响应的闭环管理。
技术优势:高效可靠的智能诊断
脉冲电流法具备三大核心优势:其一,灵敏度高,可检测到皮库级电荷量变化,适用于早期故障预警;其二,抗干扰能力强,通过差分测量与数字滤波技术抑制电磁噪声;其三,可量化评估绝缘剩余寿命,结合历史数据与机器学习算法,实现故障趋势预测。相较于传统离线检测,在线监测可避免停电试验对运营的影响,提升运维效率。
变压器
发展趋势:智能化与集成化演进
随着物联网与人工智能技术融合,脉冲电流法正朝向“端-管-云”三级架构演进。前端传感器集成温度、湿度、振动多参数感知模块,形成“放电-环境”多维监测方案。边缘计算终端搭载深度学习算法,实现本地特征提取与初步诊断。云端平台通过数字孪生技术构建设备三维模型,结合气象、负荷等外部数据,实现绝缘老化趋势预测与健康状态可视化。未来,系统将与5G、无人机巡检等技术联动,构建覆盖设备全生命周期的智能运维网络,推动电力设备维护模式向“状态检修”转型。
在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下,隧道管廊变压器局放在线监测技术正成为地下电力设施安全运行的核心保障。通过持续捕捉绝缘劣化的早期信号,这项技术不仅提升了供电可靠性,更推动着电力运维模式向更智能、更高效的方向升级,为构建安全、绿色、高效的现代能源体系提供坚实技术支撑。
