ADS52J65 8通道16位125MSPS模数转换器(ADC)技术手册
8/4通道、16/14位ADS52J6x模数转换器(ADC)采用CMOS工艺和卓越的电路技术。该器件设计为在低功耗下工作,并通过2Vpp满量程输入提供非常高的信噪比(SNR)性能。ADS52J65器件在5MHz时提供80dBFS空闲信噪比和78dBFS满量程信噪比。250MHz的大输入带宽使该器件非常适合广泛的应用,如高频医学超声、磁共振成像、多通道数据采集、流式细胞术和血液学分析仪。该ADC集成了一个内部基准电压源,经过调整以跨器件匹配。
*附件:ads52j65.pdf
ADS52J6x 具有先进的数字功能,包括带分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。来自每个通道的ADC数据使用8B至10B格式进行编码,并根据JESD204B标准使用电流模式逻辑(CML)输出缓冲器作为SerDes数据流发送。来自所有八个通道的ADC数据可以通过单个CML缓冲器(1通道SerDes)输出,数据速率限制为最大12.8Gbps。使用 SerDes 输出可减少接口线的数量。这与低功耗设计相结合,使八个通道能够封装在 9mm × 9mm VQFN 中,从而实现高系统集成密度。ADS52J6x 还支持通过四个 CML 缓冲器(4 通道 SerDes)发送所有 ADC 数据的模式,从而降低低成本 FPGA 的每通道 SerDes 数据速率。ADS52J6x 采用非磁性 VQFN 封装,不会产生任何磁性伪影。该器件的额定温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 16/14位分辨率,8/4通道ADC
  • 空闲信噪比 (SNR):
    • 80dBFS,用于16位ADC
    • 79dBFS,用于 14 位 ADC
  • 125MSPS,每通道4通道时的功耗:
    • 70mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8CH ADC)
    • 82mW/Ch,用于ADS52J67/68 (4CH ADC)
  • 62.5MSPS,每通道 8 通道时的功耗:
    • 45mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8CH ADC)
    • 65mW/Ch,用于ADS52J67/66 (4CH ADC)
  • 满量程输入:2VPP
  • fIN = 10MHz时的满量程SNR:
    • 78dBFS,用于 16 位 ADC
    • 77dBFS(14位ADC)
  • 满量程SFDR:–85dBc(鳍片=10MHz时)
  • 模拟输入 –3dB带宽 = 250MHz
  • 2VPP输入的最大输入信号频率 = 130MHz
  • 快速一致的过载恢复
  • 先进的数字功能
    • 自动直流偏移校正
    • 数字平均值
  • 数字 I/Q 解调器
    • 分数抽取滤波器 M = 1 到 63,增量为 0.25
    • 抽取后数据输出速率降低
    • 80MSPS时功耗,抽取 = 2
      • 64mW/Ch,用于ADS52J65/66 (8通道ADC)
      • 91mW/Ch,用于ADS52J67/68(4通道ADC)
    • 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
  • JESD204B 0、1 和 2 子类
    • 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
    • 10Gbps JESD 接口
    • 支持高达 12.8Gbps 的通道速率,适用于短走线长度(< 5 英寸)
  • 64引脚非磁性9×9mm封装
参数
数据采集
方框图
数据采集
ADS52J6x 系列是德州仪器推出的多通道高速模数转换器(ADC),核心定位为高信噪比、低功耗的多通道数据采集方案,支持 JESD204B 串行接口,适用于医疗成像、雷达、无损检测等对性能与集成度要求较高的场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与通道配置
  • 系列包含四款型号:16 位 8 通道(ADS52J65)、14 位 8 通道(ADS52J66)、16 位 4 通道(ADS52J67)、14 位 4 通道(ADS52J68),引脚兼容,可按需选择分辨率与通道数。
  • 关键性能:空闲信噪比(SNR)16 位型号 80dBFS、14 位型号 79dBFS;满量程 SNR(10MHz 输入)16 位型号 78dBFS、14 位型号 77dBFS;无杂散动态范围(SFDR)85dBc,信号采集精度优异。
2. 速率与带宽
  • 最高采样率 125MSPS,模拟输入带宽 250MHz,支持最高 130MHz(2Vpp 输入)的信号采集,适配高频信号场景。
  • 集成分数抽取滤波器(抽取因子 M=1~63,步长 0.25),抽取后可降低数据输出速率,平衡性能与传输压力。
3. 功耗与接口
  • 低功耗设计:125MSPS 时,8 通道型号每通道功耗 70mW,4 通道型号每通道 82mW;80MSPS 且抽取因子 = 2 时,8 通道型号每通道 64mW,4 通道型号每通道 91mW。
  • 采用 JESD204B 串行接口,支持子类 0/1/2,单通道速率最高 12.8Gbps(短迹线 < 5 英寸),可配置 2/4/8 通道 per lane,支持 1 路或 4 路 lane 输出,适配不同 FPGA 接口需求。
4. 环境与封装
  • 工作温度范围 - 40°C~+85°C,采用无磁性 9mm×9mm 64 引脚 VQFN 封装,无磁干扰,适合医疗成像(如 MRI)等对磁性敏感的场景。
  • 抗静电性能优良,符合工业级可靠性标准,适应严苛工作环境。
二、关键功能与优势
1. 数字信号处理
  • 集成数字 I/Q 解调器、自动直流偏移校正、数字平均功能,简化后端信号处理流程。
  • 片上 RAM 存储 32 组预设配置文件,支持快速切换工作参数,适配多场景切换需求。
2. 同步与控制
  • 支持 SYSREF 同步信号,实现多器件精准同步采集;配备 RESET、PDN(掉电)、STDBY(待机)引脚,便于系统电源管理与状态控制。
  • 通过 SPI 接口进行配置,支持灵活调整采样率、抽取因子、接口模式等参数。
3. 输入与驱动
  • 模拟输入支持全差分信号,满量程输入 2Vpp,共模电压稳定,输入阻抗匹配性好,适合高速信号前端采集。
  • 过载恢复快速且一致,面对信号波动时能快速恢复稳定采集状态。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 医疗成像:超声、磁共振成像(MRI)、流式细胞仪、血液分析仪。
  • 工业与测试:无损检测(NDT)、高频超声检测、数字示波器、多通道数据采集系统。
  • 射频与传感:雷达、激光雷达(Lidar)、光谱分析。
2. 应用优势
  • 多通道同步采集能力适配超声阵列、多天线雷达等多源信号采集场景。
  • 无磁性封装避免对 MRI 等磁敏感设备造成干扰,满足医疗设备特殊要求。
  • JESD204B 接口减少引脚数量,9mm×9mm 小封装提升系统集成密度,适合空间受限的设备设计。
