TE Connectivity VersAnte L000321-01 多频段物联网天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的 VersAnte L000321-01蜂窝式天线以极其紧凑的外观尺寸提供了4G/5G蜂窝、Wi-Fi和GNSS覆盖。这种独立于地平面的3端口天线可以在金属和非金属表面上工作。 L000321-01蜂窝天线支持CAT-M、CAT-1至CAT-4以及NB-IoT技术。该款坚固耐用的puck天线具有IP67防护等级,因此非常适合用于室内和室外环境中的各种物联网应用。典型应用包括物联网端点、数字显示器和标牌、电动汽车充电、智能储物柜和存储、票务系统、智能终端和数据监控。
数据手册:*附件:TE Connectivity VersAnte L000321-01蜂窝式磁片天线数据手册.pdf
特性
  • 来自单个天线的4G/5G蜂窝、Wi-Fi和GNSS
  • 支持CAT-M、CAT-1至CAT-4和NB-IoT技术
  • 适合安装在各种表面
  • 可使用喷漆(不含有金属)对天线罩进行喷绘
  • 多功能,适用于各种应用
  • 独立于接地平面
  • 纤薄设计,外形尺寸极其紧凑
  • 坚固耐用,不易遭到破坏
机械图纸
TE
一、产品概述
VersAnte L000321-01‌ 是一款创新型多频段贴片天线,集成了4G/5G蜂窝网络、Wi-Fi和全球导航卫星系统(GNSS)功能于一体。其紧凑的外形尺寸(直径90.2mm × 高度26mm)使其成为空间受限的物联网应用的理想选择。
核心特性:
  • 地面独立性设计:可在金属和非金属表面正常工作
  • IP67防护等级:适用于室内外严苛环境
  • 全向辐射模式:360°全方位覆盖
  • 支持CAT-M、CAT-1至CAT-4、NB-IoT等物联网通信协议
二、电气规格深度分析
2.1 4G/5G蜂窝网络性能
频段范围(MHz)电压驻波比(VSWR)峰值增益(dBi)
698-750<3.9:11.83
750-850<3.0:16
850-960<3.5:12.86
1690-2690<4.0:16
3300-3800<1.5:14
隔离度性能:
  • 端口间隔离度:>-15dB(低频段),>-10dB(高频段)
  • 最大输入功率:20W(4G/5G),5W(Wi-Fi)
  • 极化方式:线性极化
  • 方位角波束宽度:360°全向
2.2 Wi-Fi频段规格
2.4GHz频段(2400-2500MHz):
  • VSWR:<1.5:1
  • 峰值增益:3dBi(自由空间),6dBi(金属地面)
5GHz频段(5150-5900MHz):
  • VSWR:<1.5:1
  • 峰值增益:4dBi(自由空间),5.5dBi(金属地面)
2.3 GNSS子系统参数
关键指标:
  • 工作频率:1559-1606MHz
  • 无源天线增益:3.0dBi
  • LNA增益:26±3dB(室温)
  • 噪声系数:<2.8dB(室温)
  • 最大VSWR:<2.0:1(室温)
  • 极化方式:右旋圆极化(RHCP)
  • 标称阻抗:50Ω
电源要求:
  • 工作电压:2.5-7.0Vdc
  • 最大电流消耗:11.5mA(@3.0V)
三、机械与环境规格
3.1 结构设计
  • 尺寸: ‌ 26mm(高)× Ø90.2mm(直径)
  • 重量: ‌ 175.5g(6.19盎司)
  • 安装方式: ‌ M16螺柱安装
  • 外壳材料: ‌ ASA(黑色),可喷涂普通喷漆(不得含金属)
3.2 环境适应性
  • 工作温度: ‌ -40°C 至 +85°C
  • 存储温度: ‌ -40°C 至 +85°C
  • 防护等级: ‌ IP67(防尘防水)
  • 合规性: ‌ RoHS、CE、UKCA认证
3.3 线缆与连接器配置
  • 线缆类型: ‌ RG174,长度3.3英尺(1米)
  • 连接器类型:
    • 4G/5G蜂窝:SMA
    • Wi-Fi:RP-SMA
    • GNSS:SMA
识别标记:
  • 蜂窝网络:黄色热缩管
  • Wi-Fi:红色热缩管
  • GNSS:白色热缩管
四、辐射模式分析
4.1 关键测量条件
所有辐射模式均在以下条件下测量:
  • 使用3.3英尺(1米)线缆
  • 有/无2英尺(0.6米)直径地面平面
  • 天线基座标签指示0°方向便于定位
4.2 典型辐射特性
低频段(698-960MHz):
  • 自由空间测量显示稳定全向模式
  • 金属地面平面显著提升增益性能
中频段(1690-2690MHz):
  • 保持良好全向特性
  • 辐射效率在高频段表现优异
