9V电池是我们日常生活中较少用到的电池,因为这种电池的电池容量较大,但是如果把9V电池加以改造那么就可以用来制作出一个移动充电宝了!
第一步,先用电热焊把连接USB插口、变压器和9V电池接口的电线分别焊接在一起。
第二步,焊接完成后就像图中这个样子,每一根线需要连接到位这样就能运作正常了。
第三步,切割出几块10厘米长度的泡沫块,然后用热熔胶粘贴成盒子的形状,并且把USB接口也粘贴在短的一面。
第四步,用热熔胶把刚才焊接好的线路固定在泡沫盒子里,然后接上9V电池放入里面。
最后,用数据线连接手机就完成了,可以看见电池真的可以正常进行充电。如果出门带上这个自制充电宝,那么只要有商店可以买到9V电池就可以无限地给手机充电了。
