DAC81416 16通道16位高压输出DAC技术手册
12 位 DAC61416、14 位 DAC71416 和 16 位 DAC81416 (DACx1416) 是引脚兼容的 16 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列。DACx1416 包括一个低漂移、2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1LSB INL 的高线性度。
*附件:dac81416.pdf
用户可选择的输出配置可实现 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 的满量程双极性输出电压,以及 40V、20V、10V 或 5V 的满量程单极性输出电压。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器吸收或拉高达25mA,从而限制了对额外运算放大器的需求。每对通道均可配置为提供带失调校准的差分输出。三个专用的 A-B 拨动引脚支持产生多达三个可能频率的抖动信号。
DACx1416 集成了一个上电复位 (POR) 电路,该电路在上电时将 DAC 输出接地。输出保持此状态,直到器件寄存器正确配置为工作。
与DACx1416的通信通过4线串行接口进行,支持1.7V至5.5V的工作电压。
特性
  • 性能
    • 指定单调,分辨率为 16 位
    • INL:16 位分辨率下最大 ±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压源
    • 初始精度:最大 ±2.5mV
    • 低漂移:5ppm/°C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 或 0V 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA,电源轨为1.5V
  • 三个专用的 A-B 拨动引脚,用于产生抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/°C
  • 50MHz SPI 兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小包装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
参数
dac
方框图
dac
DACx1416 系列是德州仪器推出的 16 通道高压输出数模转换器(DAC),核心优势为多通道集成、宽输出电压范围、高分辨率与强驱动能力,集成精密内部参考源,支持灵活工作模式,适用于光模块、半导体测试、数据采集等高压多通道控制场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 系列包含三款型号:16 位(DAC81416)、14 位(DAC71416)、12 位(DAC61416),均保证单调性,积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB(16 位非 40V/±2.5V 范围),总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,精度表现优异。
  • 内置 2.5V 精密参考源,初始精度 ±2.5 mV,温度漂移典型值 5 ppm/°C,支持外部参考输入,适配不同精度需求。
2. 输出与驱动能力
  • 输出电压范围灵活:单极性 05V/010V/020V/040V,双极性 ±2.5V/±5V/±10V/±20V,支持通道成对配置为差分输出模式,可补偿直流偏移误差(±0.2% FSR 调整窗口)。
  • 驱动能力强:输出缓冲器可源极 / 灌极 ±25 mA 电流,距电源轨 1.5V 时仍维持精度,直流输出阻抗低至 0.05 Ω,负载调节 70 μV/mA,无需额外运放即可驱动多种负载。
3. 电源与环境
  • 电源配置:数字 / 模拟电源(VDD/VAA)4.5V5.5V,IO 电源(VIO)1.7V5.5V,正输出电源(VCC)9V41.5V,负输出电源(VSS)-21.5V0V,无电源时序要求。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,结温最高 150°C,集成热关断保护(140°C 触发)与模拟温度传感器(输出斜率 - 4 mV/°C),环境适应性强。
4. 接口与速率
  • 采用 4 线 SPI 兼容串行接口,支持 1.7V~5.5V 逻辑电平,最高时钟频率 50 MHz(VIO≥2.7V 时),支持菊花链、流模式与 CRC 错误校验,通信可靠。
  • 动态性能:建立时间 12 μs(±10V 范围),压摆率最高 4 V/μs,输出噪声密度 78 nV/√Hz(1 kHz 时),glitch 脉冲 4 nV・s,信号完整性佳。
二、关键功能与工作模式
1. 灵活工作模式
  • 切换模式(Toggle Mode) :通过 3 个 TOGGLE 引脚或软件控制,每个通道可在两个预设值间切换,支持抖动信号生成(最高三种频率),适配周期性信号输出场景(如 MZM 调制器偏置)。
  • 同步 / 异步更新 :支持单通道异步更新或多通道同步更新(通过 LDAC 引脚 / 寄存器触发),广播模式可通过单次写入同步更新多个通道输出(仅单端模式支持)。
  • 掉电与复位 :支持通道独立掉电(输出经 10 kΩ 电阻接地)与全局掉电,具备上电复位(POR)、硬件复位(RESET 引脚)、软件复位功能,复位后输出钳位至地。
2. 辅助功能
  • 集成模拟温度传感器(TEMPOUT 引脚),实时监测器件结温,配合热关断保护,提升系统可靠性。
  • 支持通道间隔离:通道间 AC 串扰 4 nV・s,DC 串扰 0.25 LSB,数字馈通 1 nV・s,信号干扰小。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 光通信:马赫 - 曾德尔调制器(MZM)偏置控制(适配 LiNbO₃与 InP 类型调制器)、光模块、长途 / 城域互联设备。
  • 测试与测量:半导体测试设备、实验室仪器、数据采集(DAQ)系统。
  • 工业电子:多通道高压电源、精密伺服控制。
2. 典型应用电路
  • MZM 调制器偏置电路 :利用 16 通道差分输出与切换模式,生成直流偏置与抖动信号(100 Hz~100 kHz),满足 OIF 标准对 IQ 偏置与相位偏置的 6 对差分输入需求,支持 ±18V 高压与 25 mA 驱动电流,适配不同类型调制器。
四、封装与订购信息
1. 封装规格
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 VQFN 封装,底部带散热焊盘,需通过多个过孔连接 PCB 接地平面以优化散热,满足高压大电流场景的热管理需求。
2. 订购型号
  • 主要型号:DAC81416RHAR(2500 片 / 大卷带)、DAC81416RHAT(250 片 / 小卷带),DAC71416/DAC61416 型号规格一致,仅型号标识不同。
  • 封装特性:焊球材质为 NIPDAUAG,moisture sensitivity level(MSL)等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储),符合 RoHS 标准,工作温度 - 40°C~+125°C。
五、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,VCC/VSS 额外配置 4.7 μF~10 μF 大容量电容,降低电源噪声。
  • 模拟信号与数字信号分开布线,数字信号需有完整参考平面,高频信号(如 SCLK/SDI)需阻抗匹配,避免干扰。
2. 参考源与差分配置
  • 内部参考使用时,REF 引脚需并联 150 nF 滤波电容,REFCMP 与 REFGND 间并联 330 pF 补偿电容,保证参考稳定性。
  • 差分输出模式下,成对通道需配置相同输出范围,调整偏移寄存器后需重新写入通道数据。
