ADS8166 16位、250kSPS、8通道SAR ADC技术手册
ADS816x 是 16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列。ADC采用5V单电源供电,总吞吐量为1MSPS (ADS8168)、500kSPS (ADS8167)和250kSPS (ADS8166)。
输入多路复用器支持延长建立时间,这使得驱动模拟输入变得更加容易。多路复用器和ADC模拟输入的输出可用作器件引脚。这种配置允许将一个ADC驱动器运算放大器用于多路复用器的所有八个模拟输入。
*附件:ads8166.pdf
ADS816x具有数字窗口比较器,每个模拟输入通道具有可编程的高低报警阈值。具有可编程报警阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗、低成本和最小外形尺寸的应用。
特性
  • 紧凑型低功耗数据采集系统:
    • 多路复用器分线支持单个外部驱动放大器
    • 16位SAR ADC
    • 低漂移集成基准电压源和缓冲器
    • 0.5 × VREF 输出,用于模拟输入直流偏置
  • 优异的交流和直流性能:
    • 信噪比:92dB,总谐波扰:–110dB
    • INL:±0.3LSB,16位无缺码
  • 带通道定序器的多路复用器:
    • 多通道排序选项:
      • 手动模式、动态模式、自动序列模式、自定义通道排序
    • 具有动态模式的快速响应时间
  • 系统监控功能:
    • 每通道可编程窗口比较器
    • 通过可编程迟滞避免误触发
  • 增强型SPI数字接口:
    • 1MSPS 吞吐量,16MHz SCLK
    • 高速、50MHz 数字接口
  • 工作范围广:
    • 外部VREF输入范围:2.5V至5V
    • AVDD 范围为 3V 至 5.5V
    • DVDD 从 1.65V 到 5.5V
    • –40°C 至 +125°C 温度范围
参数
单电源
方框图
单电源
ADS816x 系列是德州仪器推出的 8 通道 16 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),核心优势为高精度、低功耗与灵活的通道 sequencing 功能,集成内部参考源与缓冲器,支持直接传感器接口,适用于数据采集(DAQ)、工业控制、医疗设备等多通道信号采集场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 全系列为 16 位分辨率,无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±0.8 LSB,微分非线性误差(DNL)最大 ±0.5 LSB,精度表现优异。
  • 交流性能突出:信噪比(SNR)典型值 93.6 dB,总谐波失真(THD)低至 - 110 dB,无杂散动态范围(SFDR)达 112 dB,通道隔离串扰 - 115 dB,信号完整性佳。
2. 采样速率与输入配置
  • 三款型号采样速率不同:ADS8168(1MSPS)、ADS8167(500kSPS)、ADS8166(250kSPS),满足不同速率需求。
  • 输入支持单端与伪差分模式,满量程范围 0VREF 或 ±VREF/2(VREF 为内部 4.096V 或外部 2.5V5V),集成 REFby2 缓冲器(输出 VREF/2),方便信号直流偏置。
3. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源(AVDD)3V5.5V(内部参考启用时 4.5V5.5V),数字电源(DVDD)1.65V~5.5V,功耗低至 15mW(ADS8166),节能特性显著。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,结温最高 125°C,抗静电性能优异(HBM±2000V),适应严苛工业环境。
4. 接口与控制
  • 支持增强型 SPI 接口,最高时钟频率 50MHz,兼容单 / 双 SDO 输出、时钟重定时传输,支持 SPI-00/01/10/11 四种协议,适配不同控制器。
  • 集成通道 sequencer,支持手动、即时切换(on-the-fly)、自动序列、自定义序列四种模式,灵活适配多通道轮询采集需求。
二、关键功能与优势
1. 通道与参考源设计
  • 多路复用器(MUX)采用 T 型开关结构,降低通道串扰,支持单外部运放驱动所有 8 通道,简化硬件设计。
  • 内置 4.096V 低漂移参考源(温度漂移典型值 18 ppm/°C),支持外部参考输入,REFby2 缓冲器可提供 2mA 驱动电流,满足传感器偏置需求。
2. 系统监控与校准
  • 每通道配备可编程数字窗口比较器,支持高 / 低阈值与滞回设置,通过 ALERT 引脚输出异常信号,减少主机 CPU 干预。
  • 提供偏移校准、参考源边际调整寄存器,可补偿外部参考电压偏差,优化系统精度。
3. 低功耗与灵活模式
  • 支持模块级掉电控制,可独立关闭 ADC、参考源、缓冲器等模块,静态功耗最低 180μA,适配电池供电场景。
  • 具备异步复位功能,复位后寄存器恢复默认值,通道选择与序列配置可通过 SPI 灵活编程。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 数据采集系统:多通道传感器信号采集(如温度、压力、电流)、工业自动化监测、实验室仪器。
  • 医疗设备:麻醉输送系统、气体分析仪、生理信号采集。
  • 工业控制:混合模块(AI/AO/DI/DO)、城域互联设备信号监测。
2. 典型应用电路
  • 1MSPS 低失真 DAQ 电路 :通过单外部运放(如 OPA320)驱动所有通道,配合 RC 滤波网络,实现低噪声、低失真信号采集,支持≤100kHz 输入信号,SNR≥92dB,THD≤-108dB。
四、封装与订购信息
1. 封装规格
  • 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,底部带散热焊盘,需连接 PCB 接地平面优化散热,封装小巧,利于高密度集成。
2. 订购型号
  • 主要型号:ADS8168IRHBR(3000 片 / 大卷带)、ADS8168IRHBT(250 片 / 小卷带),ADS8166/ADS8167 型号封装规格一致,仅速率标识不同。
  • 封装特性:焊球材质为 NIPDAU, moisture sensitivity level(MSL)等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储),符合 RoHS 标准,工作温度 - 40°C~+125°C。
五、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 各电源引脚就近放置 1μF 陶瓷去耦电容,AVDD 与 DVDD 需单独布线,避免数字噪声耦合至模拟部分。
  • 模拟信号与数字信号分离布局,参考源引脚(REFIO/REFP/REFM)需靠近器件放置滤波电容,减少寄生参数影响。
2. 输入与校准
  • 直接传感器接口时,需考虑多路复用器切换后的信号建立时间,高阻抗传感器建议搭配缓冲器使用。
  • 使用外部参考源时,通过 OFST_CAL 寄存器选择最优偏移校准配置,提升采样精度。
