外部UPS在电能质量在线监测装置中是如何工作的? 电子说
外部 UPS(不间断电源)在电能质量在线监测装置中的核心作用是 **“市电异常时无缝切换供电,确保装置不掉电、数据不中断”**—— 通过内置蓄电池组存储电能,在市电正常时稳压供电并充电,市电掉电 / 波动时立即切换为电池供电,全程维持装置全功能运行(采样、存储、通信),避免数据丢失或监测中断。具体工作流程可按 “市电正常、市电异常、市电恢复” 三个场景拆解,同时包含关键组件协同逻辑:
一、核心工作原理:“整流 - 储能 - 逆变 - 切换” 四步协同
外部 UPS 本质是 “电能转换与存储系统”,通过整流器、蓄电池组、逆变器、静态开关四大核心组件,实现 “市电→直流→储能→交流” 的能量转换,满足监测装置对 “稳定、不间断交流电” 的需求(部分 UPS 可直接输出直流电,需匹配装置供电类型)。
1. 关键组件及作用
| 整流器 | 将市电 AC 220V/380V 转换为 DC 12V/24V(根据蓄电池规格),分为两部分:1. 为逆变器提供直流电源;2. 为蓄电池组充电(维持电量 80%~90%)。 | 确保市电正常时,装置获得稳定的 “整流后电源”,同时蓄电池处于满电备用状态。 |
| 蓄电池组 | 存储电能(常见铅酸电池、锂电池),市电正常时被充电,异常时释放电能,是 UPS 续航的核心。 | 决定掉电后装置的运行时长(如 12V/7Ah 铅酸电池,可支持 100W 装置运行约 1 小时)。 |
| 逆变器 | 将蓄电池输出的直流电(DC 12V/24V)逆变为交流电(AC 220V/380V,与市电同频同压),或直接输出直流电(DC UPS)。 | 为监测装置提供符合需求的电源类型(多数装置需 AC 220V 或 DC 24V),确保供电参数匹配。 |
| 静态开关 | 实现 “市电供电” 与 “电池逆变供电” 的无缝切换,切换时间<10ms(避免装置重启)。 | 核心保障 “无感知切换”—— 监测装置不会因供电切换出现断电、重启,数据采集与存储不中断。 |
| 组件名称 | 核心功能 | 与监测装置的关联 |
二、分场景工作流程:覆盖全供电状态
1. 场景 1:市电正常(90%~95% 的日常状态)
能量流向:市电 → 整流器 → 分两路:① 逆变器 → 静态开关 → 监测装置;② 蓄电池组(充电)。
具体过程:
市电通过 UPS 输入端进入整流器,整流器将交流电转换为直流电(如 DC 24V);
大部分直流电送入逆变器,逆变器逆变为 AC 220V(与市电频率 50Hz、电压 220V 一致),再通过静态开关输送给监测装置,保障装置正常运行;
小部分直流电为蓄电池组充电,充电管理芯片会控制充电电流(如初期 0.2C 恒流充电,电量满后转为浮充),确保蓄电池电量维持在 80% 以上,避免过充损坏。
核心目标:① 为装置提供稳压供电(过滤市电波动,如电压暂升 / 暂降);② 为蓄电池储能,备用。
2. 场景 2:市电异常(掉电、电压超范围)
能量流向:蓄电池组 → 逆变器 → 静态开关 → 监测装置。
具体过程:
UPS 内置的 “电压检测模块” 实时监测市电电压(通常设定阈值:AC 180V~250V),当市电掉电(电压 = 0)或超阈值(如<180V 或>250V)时,立即触发切换指令;
静态开关在 10ms 内从 “市电侧” 切换至 “逆变器侧”,同时整流器停止工作,蓄电池组开始放电,输出直流电(如 DC 24V);
逆变器将蓄电池的直流电逆变为 AC 220V,持续输送给监测装置,装置仍可正常采集数据(如电压、电流)、存储数据(本地 Flash / 云端)、传输数据(4G / 以太网),无任何中断。
核心目标:无缝切换供电,确保装置不掉电,避免掉电导致的数据丢失(如暂态波形、实时告警)。
3. 场景 3:市电恢复正常
具体过程:
电压检测模块监测到市电恢复至正常范围(AC 180V~250V),且稳定 3~5 秒(避免市电波动误触发)后,发送 “恢复市电供电” 指令;
静态开关在 10ms 内从 “逆变器侧” 切回 “市电侧”,同时整流器重启,恢复为逆变器供电和蓄电池充电;
蓄电池组从 “放电模式” 切换为 “充电模式”,直至电量恢复至 80% 以上,回到备用状态;整个过程中,监测装置供电无中断,数据采集与存储持续正常。
核心目标:平稳切回市电,同时为蓄电池补能,准备下次备用。
三、与监测装置的适配要点:确保 “能兼容、够续航”
外部 UPS 需与监测装置的 “供电参数、功率需求、安装场景” 匹配,否则可能无法正常工作或造成资源浪费:
1. 供电类型与参数适配
电源类型:
多数监测装置需 AC 220V 供电,选择 “工频 UPS” 或 “高频 UPS”(常规交流输出型);
部分户外装置(如分布式光伏组串监测)需 DC 24V 供电,选择 “DC UPS”(直接输出直流电,无需逆变环节,效率更高)。
电压稳定性:UPS 输出电压精度需≤±2%(如 AC 220V 输出范围 215.6~224.4V),避免电压波动影响装置采样精度(如 ADC 参考电压不稳定导致数据偏差)。
2. 容量与续航计算
UPS 容量需根据监测装置的 “额定功率” 和 “期望续航时间” 计算,避免容量不足或过剩:
计算公式:UPS 蓄电池容量(Ah)=(装置额定功率(W)× 期望续航时间(h))÷(蓄电池电压(V)× 放电效率(0.7~0.8))。
示例:监测装置额定功率 50W(AC 220V),期望掉电后续航 2 小时,选择 12V 蓄电池组:蓄电池容量 =(50W×2h)÷(12V×0.8)≈10.4Ah,实际选择 12V/12Ah 铅酸电池即可满足需求。
注意:若装置需同时带动其他设备(如交换机、4G 模块),需将这些设备的功率纳入计算(如交换机 10W,总功率按 60W 计算)。
3. 安装与环境适配
安装场景:
室内场景(如变电站控制室):选择 “塔式 UPS”(立式安装,占空间小);
户外场景(如光伏场站箱变内):选择 “工业级 UPS”(防护等级 IP54,宽温 - 20~60℃,抗振动),避免雨雪、高温损坏。
接地与布线:
UPS 需单独接地(接地电阻≤4Ω),避免接地不良导致的电磁干扰(影响装置采样数据);
UPS 输出端至监测装置的线缆需用屏蔽线(如 RVV 3×1.5mm²),且长度≤10 米,减少电压损耗(如 10 米线缆电压损耗≤2V)。
四、核心优势与注意事项
1. 核心优势(对比装置内置备用电源)
续航极长:内置超级电容仅支持数秒续航,而 UPS 通过扩展蓄电池组可实现数小时至数天续航(如增加 2 组 12V/100Ah 电池,续航可延长至 20 小时);
支持全功能运行:掉电后装置不仅能存储数据,还能正常采样、通信(如 4G 上传数据),而内置备用电源通常仅能保护已采集数据,无法新增采样;
多设备共享:1 台 UPS 可同时为多台监测装置、通信交换机、传感器供电(如 1000VA UPS 可带 5 台 50W 装置 + 1 台 10W 交换机),降低单设备备用成本。
2. 注意事项
蓄电池维护:铅酸电池需每 3~6 个月检查电解液液位(免维护铅酸电池无需),每 3~5 年更换;锂电池需避免过放(电量<20%),延长寿命;
定期测试:每月手动断开市电,测试 UPS 切换是否正常(切换时间<10ms),避免紧急时切换失效;
容量冗余:UPS 容量选择需预留 30% 冗余(如计算需 500VA,实际选 650VA),避免装置功率波动(如暂态采样时功率短时上升)导致 UPS 过载。
