TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全球所有主要5G和4G/LTE频段,频率范围为617MHz至6000MHz。 天线采用4x4 MIMO技术,可提供增强的数据速率和带宽以及极其出色的蓝牙 性能。这些RP40 lite天线有4或5端口型号可供选择,第五个端口是可 用于GNSS覆盖的可选 端口。这些全向天线适用于全球蜂窝网络以及任何网络运营商。典型应用包括一次连接、固定无线接入(FWA)、故障转移支持、 物联网设备连接和专用网络。
数据手册;*附件:TE Connectivity RP40 lite无线接入全向天线数据手册.pdf
特性
  • 全球LTE和5G覆盖(617MHz至6000MHz)
  • 所有频段一致的全向模式,提供稳定接收
  • 广泛的机械和环境测试,包括 UV、可燃性、湿度、冲击、振动和撞击
  • 集成5米(16英尺)电缆,便于安装
  • 随附所有支架和安装硬件
  • 包括所有必要的安装硬件
    • 台/桌安装
    • 直接壁装式
    • 偏置壁装式
    • 杆安装
机械图
高性能
安装选项
高性能
一、产品核心特性概览
TE Connectivity推出的RP40 lite(型号L000306-XX)是一款面向5G与4G/LTE网络的‌4x4 MIMO全向天线‌,其设计融合了高性能与模块化灵活性,主要特点包括:
  1. 全球频段覆盖
    支持‌617-6000MHz‌蜂窝频段及GNSS导航频段(1561-1602MHz),兼容全球主流5G/4G运营商网络,包括:
    • Sub-6GHz 5G频段‌:N41/N77/N78等
    • 低频LTE频段‌:B5/B8/B20等
    • 高频段‌:B1/B3/B7等
  2. 4x4 MIMO技术
    通过四端口独立极化设计,实现多链路并行传输,显著提升数据吞吐量与网络稳定性。
  3. 全向辐射模式
    在水平面实现360°均匀覆盖,避免信号盲区,适用于复杂室内外环境。
二、关键电气参数解析
1. 电压驻波比(VSWR)
  • 全频段VSWR≤2.20,体现优异阻抗匹配特性,降低信号反射损耗。
2. 端口隔离度
  • 低频段(617-960MHz):≥15.2dB
  • 中高频段(1427-6000MHz):≥10dB
    确保MIMO通道间干扰最小化。
3. 峰值增益与效率
频段范围峰值增益(dBi)平均效率(%)
617-960MHz2.0-4.5≥77
1427-6000MHz3.0-6.5≥70
4. GNSS模块性能
  • LNA增益‌:28±3dB
  • 噪声系数‌:≤2.87dB
  • 极化方式‌:右旋圆极化(RHCP)
  • 带外抑制‌:≥70dBc(有效抑制邻频干扰)
三、机械与环境适应性设计
  1. 紧凑结构
    尺寸380×230×30mm,重量1.3-1.5kg,适配多种安装场景。
  2. 环境认证
    • 防护等级‌:IP66(防尘防强喷水)
    • 温度范围‌:-40℃至+85℃
    • 抗腐蚀‌:通过盐雾测试(MIL-STD-810G)
    • 抗紫外线‌:外壳满足UV耐受标准
  3. 集成线缆
    标配5米LMR195等效同轴电缆,减少现场布线复杂度。
四、典型应用场景
  1. 固定无线接入(FWA)
    为家庭/企业提供主用或备用宽带连接,替代传统光纤部署。
  2. 远程物联网节点
    适用于农业监测、智能电表等低功耗广域网络设备。
  3. 临时网络覆盖
    建筑工地、应急通信车等场景的快速部署。
  4. 农村及偏远地区
    利用全向特性弥补基站覆盖不足。
五、安装配置指南
1. 型号选择
型号端口数连接器类型特殊功能
L000306-014SMA Male纯蜂窝通信
L000306-025SMA Male集成GNSS定位
2. 安装方式
  • 桌面放置‌:内置防滑垫
  • 壁挂安装‌:配备墙mount套件
  • 立柱安装‌:适配φ25-50mm管径
  • 偏移安装‌:特殊角度调整支架
六、辐射模式性能验证
数据手册提供了13个典型频点的方向图数据(例如633MHz/3500MHz/6000MHz),显示:
  • 水平面圆度误差‌<±2dB
  • 垂直面波束宽度‌≥60°
  • 交叉极化鉴别率‌>15dB
七、供应链与合规性
  • 包装规格‌:
    • 空运托盘:72单元/托盘(163.2kg)
    • 海运托盘:96单元/托盘(276kg)
  • 认证标识‌:RoHS/CE/UKCA/RED合规
    剑指全球市场准入需求。
